WItam
Passat b5 fc 2001 1.9 tdi 130km Climatronic
OD jakich dwoch tygodni slychac z przednich srodkowych nawiewów
odglos przelewajacej sie wody tak jak by za nawiewami byla niepelna butelka wody i
ewidetnie slychac jak sie przelewa, NA dywanikach sucho po zdjeciu schowka
zdemontowalem silnik dmuchawy i wsadzalem reke do kanalu , lecz tam suchutko.
A ewidetnie slychac wodę , (potwerdzone testeami słuchowymi z kilkoma osobami)
Od wczoraj leje deszcz i szyby zaczely parowac , nie ma mozwlisci usuniecia pary
z szyby przedniej za pomocą nadamuchu (czy z klimą czy bez) , muszę scierac recznie bo nic nie widac
KLima napełniana w lipcu , filtr pyłkowy wyeminiany razem z napełnianiem
Mechanik mowi ze wsio ok z klimą . sam juz nie wiem co robic, szyby parują
wode słychac z nawiewów a nikt nie wie o co chodzi
czy ktos z was mial podobny problem?
dziekuje za wszelkie informacje
Parowanie szyb , Woda w nawiewach , Passat problem
zapchany odpływ z parownika klimy, przerabiałem to
nie pojawia Ci się woda w aucie ??
po zatrzymaniu z działającą klimą na maxa leci woda z odpływu (od spodu auta) ??
edit:// ręką nie dojdziesz do odpływu od strony dmuchawy, też tak sprawdzałem
zawęża się i to mocno, nie?
Ostatnio zmieniony śr wrz 05, 2007 21:14 przez makeć, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
wody w samochodzie jak naraznie nie ma, sprawdzalem czy wylewa sie przez dolne nawiewy na nogi ale wszedzie sucho ,
Ten moj "szpec od klimy" to dokladnie nie wiedzial gdzie jest ten odplyw klimy . zawsze w cieple dni po zgaszeniu pojawila sie woda pod samochodem , sle teraz nie widac bo leje od kilku dni , i ponoc jak jest zimno to nie skarpla sie .
sam to naprawiales??
gdzie dokladnie jest ten odplyw? jak go przeczyscic??
TOMAS pisze:sam to naprawiales??
zanim zdecydujesz się na demontarz całego klimatronica:
trzeba wykluczyć nieszczelność klimatronika !!
jak zdejmowałeś schowek to powinieneś przyjrzeć się dokładnie wszystkim zapinkom.
jeżeli auto nie było bite to można wykluczyć pęknięcie obudowy klimatronika.
odpływ zaznaczony na fotce znajduje się przy tunelu środkowym po odsłonięciu "filcu" i uprzednim demontażu schowka pasażera.
Jednak zanim zobaczysz tą rurkę trzeba zdemontować lejek, przylegający do tej gąbki,(dwie nakrętki 10)a wchodzący w podłogę a potem to już łatwizna
powodzenia i pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
