[mkIV] Uszkodzony mikrostyk, alarm, oświetlenie wnętrza
Re: [mkIV] Uszkodzony mikrostyk, alarm, oświetlenie wnętrza
W skrócie: czy w wiazcse przewodów które idą przez drzwi do kabiny znajdują się kable które można przeciąć i dać krancowke bądź inne rozwiązanie (bez rozbierania drzwi) ?
nie - mikrostyk zamka - krańcówka załącza światełko w drzwiach + podaje sygnał do silniczka szyby a stamtąd idzie info do modułu komfort ale już skrętką 2 przewodów High-bus i Low-bus. Że tak powiem Volkswagen uniemożliwił robienie wiochy
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR , A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
Nie da się naprawić szybko najlepiej bezdotykowy A jak już trzeba coś zainwestować to najlepiej od światła że starej lodówki włącznik
grg474 dzięki za wyjaśnienie juz wszystko jasne.
A jak by przy otwarciu drzwi podać masę na kabel od lampki w drzwiach i po zaswieceniu się lampki zamek się automatycznie nie będzie zamykał?
Oj, to ja czegoś nie rozumiem
światełko w drzwiach mam, szyby działają - nie mam na zegarach informacji o drzwiach i nie zapala się światło w kabinie. I coś mi mówi że poprzedni właściciel to przerobił, że tak powiem "obszedł" to co VW przewidział
bez rozbierania tapicerki czyli drzwi jak masz zamiar puścić przewód do lampki? Wierzchem tapicerki?
skoro nie działa światło w kabinie i nie działa info w zegarach to co nazywasz obejściem - zapalanie się lampki w drzwiach??
zapomniałem napisac, że zamek również działa normalnie
no tak, lampki w drzwiach się świecą.
Jakie są orientacyjne koszty naprawy tych mikrostyków (aby był komunikat na zegarach i światło w kabinie)
Lampka w drzwiach nie ma powiązania z lampką w suficie. Jak zgasimy auto i wyciągniemy kluczyk ze stacyjki to zapala się lampka w suficie a ta w drzwiach już nie. Nawet otwarcie pilotem auta zapala sufit.
Chyba na odwrót.
Od początku, biorę pilota "klik" i odblokowuje się zamek i zapala się "podsufitka" otwieram drzwi i zapalają się lampki w drzwiach, wsiadam, zamykam drzwi, wkładam kluczyk do stacyjki - tu gaśnie podsufitka - odpalam. (podsufitka gaśnie również po upływie jakiegoś czasu - nie mierzyłem).
W drugą stronę:
Gaszę silnik (wyciągam kluczyk)- zapala się "podsufitka", otwieram drzwi - zapalają się lampki w drzwiach (kluczyka już nie ma w stacyjce).
Na zegarach nie ma informacji o otwarciu drzwi nie ma sygnału dźwiękowego informującego o zapalonych światłach itp..
Już wiem że Golf to pomyłka - nauczyłem się tego i żyję z tą wiedzą. Jak pozbędę się tego jeździdła, to wracam do "Japończyka". Takiej ilości drobnych problemów nie miałem w żadnym japońskim aucie, a tu ciągle "coś typowego dla VW".
Ale to nie temat na takie deklaracje.
Wiem MUSZĘ wytargać zamek z drzwi i sprawdzić mikrostyk i diodę.
Czy ktoś jest w stanie "ożywić" fotki i/lub zaktualizować linki z tutoriala który jest na początku tego tematu?
W drugą stronę:
Ebola wejdź w ten link. Kilka stron wstecz i wszystko jest jak na dłoni viewtopic.php?f=14&t=122053&start=476#p6983619
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
Moj problem
Mk4 2003 mikrostyki dzialaja kopertowki w drzwiach tez diody prosrowniczej nie znalazlem w wiazce i przy kopertowce tez jej nie ma, a ppdswietlenie wnetrza dziala tylko gdy sam wlacze przyciskiem. Nie dziala przy otwarciu drzwi otwieraniu pilotem czy gdy zgasze silnik
A sprawdziłeś połoźenie przełącznika przy lampce czy jest we właściwej pozycji?
Pozycja zero - nie swieci wlaczone- swieci pozycja przy otwarciu drzwi- brak jakiej kolwiek reakcji zarowno w przedniej jak i tych z tylu . Bezpieczniki tez przejrzane
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
