Witam:) potrzebuje kilku rad co do mojego Golfa 3 1.6. Mam w nim kilka malych usterek.
Po 1) przy zapalniu silnika nie swieci mi sie kontrolka od ABS i poduszki powietrznej. A chyba powinna sie zapalic. Jak sprawdzic czy poduszka i ABS sa wlaczone? Ewentualnie co z tym zrobic?
Po 2) Pas bezpieczenstwa od strony kierowcy nie chce sie zwijac, czy to jakas powazna naprawa czy moge sam to zrobic? Moze macie pomysly co sie stalo i jak to naprawic?
Po 3) Przy wlaczeniu nawiewu na pozycje 1 2 i 4 wszystko działa ok, przy właczeniu na pozycje 3 nawiew w ogole nie działa.
Pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi
Kontrolka ABS i poduszki, pas bezpieczenstwa oraz nawiew:)
- Paweł Marek
Abs po prostu sprawdź hamując czy działa na poczatek.
Pas mozna próbować naprawić. Po pierwsze ściąg plastyk nad zwijaczem (nie piszesz czy to 3 czy 5 drzwiowy golf). Upewnij sie czy zadne przewody go nie blokują. Czy u góry przy regulacji wysokości pasa plastyki nie popękały nie powypadały z miejsc. Sam pas można odkręcić, podczas pracy z nim trzymaj go w tej pozycji jak jest przykręcony bo blokada zadziała. Zobaczysz pokrywkę na nitach plastykowych zatopionych, pod nią jest sprężyna naciągająca. Można ta pokrywkę odczepić i jaknajmniej odsywając od mechanizmu kręcić nią naciagajć więcej sprężynę. Jesli pokrywke odciągniesz za daleko to spręzyna wypadnie z mocowania w niej i robota od nowa. Ale da rady.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
