Pasek rozrzadu i ile kosztuje wymiana?
Wronas
Post autor: Wronas » śr wrz 05, 2007 19:26
czy ktos orientuje sie badz wymienial pasek rozrzadu w tdi 110 ps ile to kosztuje? :chytry:
Ostatnio zmieniony czw wrz 06, 2007 14:53 przez Wronas, łącznie zmieniany 1 raz.
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr wrz 05, 2007 19:38
Wronas, pytanie robocizna,czy cześci
zefir
Post autor: zefir » śr wrz 05, 2007 19:54
Witam, ja też podłączę się do tego tematu...nie dawno kupiłem VW golfa mk4 ('99) z silnikiem AGR 90 km i przebiegiem 172 tys.Nic nie wiem o serwisowaniu auta i na jakim oleju jeździł, jest co prawda naklejka Total Quartz ale nie ma informacji jaka jest specyfikacja oleju i kiedy był wymieniany. Słyszałem żeby kupić do tego rozrząd trzeba znać nr. silnika gdyż występują dwa różne komplety, jak uzyskać ten nr i gdzie go szukać? co ile wymienia się rozrząd..zakładam że raz musiał być już wymieniany..i czy wymieniać również pompę wody?Oraz ew. jaki olej polecilibyście ze swojego doświadczenia, praktyki w mojej sytuacji (zakładam że przebieg jest oryginalny), czy mechanik może na jakiejś podst. stwierdzić że pasek był niedawno wymieniany...pytam bo widzę że kilka rzeczy było w nim niedawno wymieniane...tarcze, klocki, końcówki. Oczywiście poczytałem trochę archiwum forum, ale wszelkie dodatkowe informację będą mi przydatne.
pioottr
Post autor: pioottr » śr wrz 05, 2007 20:14
Rozrząd należy wymieniać po 60 tkm, ale większość ludzi wymienia po 90, ja niedawno wymieniałem w takim silniku jak ty masz przy przebiegu 181tkm, to mi wyszło z robocizną 850zł, razem z pompą wody, bo była już :pub: w nieciekawym stanie.
toomii
Post autor: toomii » śr wrz 05, 2007 20:40
ja za wymiane biore okolo 130zl. wymiane proponuje robic co 60tys lub co 4 lata. no i przy kazdej wymianie oleju, radze zerknac na stan paska. czasem padaja panewki na pompie i pasek zaczyna sie z suwac i trzec sie o obudowe. jakis czas temu mialem taki przypadek. na pasku klijent przjechal okolo 6000, a z paska zostalo okolo 5mm. doslownie. widac jak mocne sa paski, ze wytrzymal. pasek firmy DAYKO.
Wronas
Post autor: Wronas » czw wrz 06, 2007 13:24
Jaszczur czesci i robocizna razem
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw wrz 06, 2007 14:07
Wronas, robocizna 250 zł bynajmniej u nas,części rozrząd komplet SKF JEGO NR VKMA 01251od numeru silnika: 595 001 581 zł,2 rodzaj też Skf do numeru silnika: 595 000 jego nr VKMA 01131cena 533 zł
różnica między nimi jest taka,iż różnią się napinaczami(i ztąd nr silnika podane) reszta jest bez zmian,proponuję ci taki komplecik bo w/g mnie jest najlepszy
Wronas
Post autor: Wronas » czw wrz 06, 2007 19:27
no w serwisie wyspiewali 1000 zl wiec nie bede krecil nosem
andrewnik
Post autor: andrewnik » ndz gru 16, 2007 12:26
Witam jestem świeżo po wymianie rozrządu w moim AHF 1,9 tdi
wszystko mnie wyszło 1200zł a wymieniłem : pasek firmy contitech , rolki ruville bodajże 5 ich było + napinacz paska wielo rowkowego tez ruville i przy okazji pasek wielo rowkowy.
dzwoniłem do ASO i za części chcieli 703zł rolki+pasek 303zł napinacz i robocizna 450 :| :|
moim zdaniem dałem 200zł za dużo bo np na allegro trochę tańsze te rzeczy, ale musiał bym sam kompletować i dobierać do parametrów silnika...
Pozdr !
Fenomen89
Post autor: Fenomen89 » śr sty 09, 2008 15:38
andrewnik pisze:wszystko mnie wyszło 1200zł
tez mnie to czeka...
pompe wodna trzeba wymienic razem, czy sie myle?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
