Radio w MK4
vc20ne
Radio w MK4
Post autor: vc20ne » pn wrz 03, 2007 20:24
czy ktoś może mi wyjaśnić dlaczego w Golfie IV (bez panelu klimatyzacji) radio jest zamontowane u góry, pod min schowek i niżej sterowanie nawiewem a w innych golfach odwrotnie tzn schowek, radio i starowanie nawiewem? Poniżej zamieściłem zdjęcia właśnie takich dwóch przypadków.
Moje pytanie wynika z tego ze zamierzam kupić MK4 i właśnie takie zjawisko zauważyłem oglądając te samochody. Czy to jest poprostu tak że właściciel ma możliwość wyboru przy montażu (radio - schowek)?
Dzięki za odpowiedź. Obrazek
Ostatnio zmieniony pn wrz 03, 2007 20:32 przez vc20ne, łącznie zmieniany 1 raz.
konoo
Post autor: konoo » pn wrz 03, 2007 20:58
o boshe :mlotek:
Bo możesz przełożyć radio i schowek tam gdzie ci się podoba góra/dół
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » pn wrz 03, 2007 23:11
vc20ne pisze:Czy to jest poprostu tak że właściciel ma możliwość wyboru przy montażu (radio - schowek)?
dokładnie tak. możesz dowolnie sobie konfigurować jak Ci się podoba
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » wt wrz 04, 2007 07:39
Witam.
Dodam jeszcze że z panelem klimy jest tak samo, poza tym wyjmując schowek masz otwór 2Din, czyli możesz takiego rozmiaru jednostkę zapakować, ewentualnie fabryczną navi.
anmark
Post autor: anmark » wt wrz 04, 2007 14:58
W fabrycznym ustawieniu radio (np radio beta) jest pod wnęką, czyli niżej. Ale tak jak koledzy piszą - to może użytkownik sobie zmieniać :grin:
Ostatnio zmieniony wt wrz 04, 2007 15:00 przez anmark, łącznie zmieniany 1 raz.
manieczek111
Post autor: manieczek111 » wt wrz 04, 2007 20:40
najlepiej jak radio jest pod schowkiem , bo wtedy uchwyty na napoj nie przeszkadzaja w obsludze radia
vc20ne
Post autor: vc20ne » śr wrz 05, 2007 17:39
wygodne rozwiązanie, pewnie łatwo jest dołożyć samemu fabryczną nawigację.
Wróć do „Car Audio”
