czujnik uderzeniowy lub bezpieczenstwa
mam pytanie gdzie w golfie 4 z 2002 roku jest czujnik uderzeniowu lub
czujnik bezpieczenstwa bo wogole auto niechce mi odpalic po malym zderzeniu z
drzewem z gory dzieki i pozdrawiam
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
niema po dzwonku coś musiało się uszkodzićmlodypg pisze:mam pytanie gdzie w golfie 4 z 2002 roku jest czujnik uderzeniowu lub
czujka zderzeniowa ma za zadanie odpalić poduszki powietrzne ale niema nić wspólnego z pracą silnika
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
czujnik bezpieczenstwa [/quote] niema po dzwonku coś musiało się uszkodzić
czujka zderzeniowa ma za zadanie odpalić poduszki powietrzne ale niema nić wspólnego z pracą silnika[/quote]
no a jak pompa paliwa mi nie dostarcza paliwa do silnika.....?? i wszyscy mowia ze tez czujnik jest jeszcze ospowiedzialny za rozlaczenie pompy paliwa i jesli on sie zalaczy to wylacza pompe
tu masz racje częsciowo w niektórych japońskich autach (np.Honda)jest taki czujnik który rozłancza pompe paliwa i po kraksie trzeba go recznie przełączyć ale pierwszy raz słysze żeby występował w VWmlodypg pisze:no a jak pompa paliwa mi nie dostarcza paliwa do silnika.....?? i wszyscy mowia ze tez czujnik jest jeszcze ospowiedzialny za rozlaczenie pompy paliwa i jesli on sie zalaczy to wylacza pompe
[img]http://img503.imageshack.us/img503/8563/img1681ew7.jpg[/img][img]http://img503.imageshack.us/img503/6577/img1679ik0mn9.jpg[/img]
noi wlasnie tu jest problem bo auto jest naprawione wszytsko jest ok a niechce mi palic.....!!!! wykrecilem swiece i sprawdzilem swiece, ale zdziwilo mnie ze swieca byla sucha i sprawdzilem to. stwierdzilem ze paliwo nie dochodzi do silnika bo nawet przy wielo krotnym rozruchu silnik powinien sie zalac a tu zero paliwa. noi kazdy twierdzi ze jest tam czujnik...... i juz sam nie wiem co mam robic ?!tu masz racje częsciowo w niektórych japońskich autach (np.Honda)jest taki czujnik który rozłancza pompe paliwa i po kraksie trzeba go recznie przełączyć ale pierwszy raz słysze żeby występował w VW
- Marihuana Man
W mk4 nigdy taki czujnik nie był montowany
no to ja juz sam nie wiem czy jest czy nie mam. jedni mowia ze jest drudzy ze nie. w serwisie powiedzieli ze byl montowany tylko nie powiedzial mi gdzie jest nie wiem dlaczego a pozatym byl taki jakis nie mily tyle kasy dla nich poszlo a teraz taka łaska a najlepiej to wezme dobrego elektryka i ona mi powie co i jak !!!
Ostatnio zmieniony pn wrz 03, 2007 11:54 przez mlodypg, łącznie zmieniany 1 raz.
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
W MK3 jest przekaźnik pompy paliwa jakiś dwu pozycyjny (czy jakos tak)
on ma za zadanie rozłaczyc pompkę paliwa gdy silnik niepracuje a zapłon jest włączony (np: po wypadku )
więc w MK4 jest pewnie tak samo
i pewnie trzeba do wymienić
czytałem dziś o tym w ksiżce napraw VW GOLF III (niestety niepamietam na której stronie ) jutro poszukam i wkleje tu ten fragment
o i znalazłem
o i znalazłem
Ostatnio zmieniony pn wrz 03, 2007 23:31 przez marek2907, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
