Swap na ARL
Swap na ARL
czy silnik od golfa 4 -150ps podejdzie do 3?czy skrzynie tez trzeba bylo zmienic?jaki bylby koszt takiej zabawy?i duzo przeróbek by bylo?
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Re: Swap na ARL
Generalnie nie ma wiekszego problemu z wpakowaniem tego silnika do mkIII, skrzynia o ile jest od tdi i nie planujesz znacznego podniesienia mocy moze zostac (przelozenia, sprzeglo), do wymiany tez turbina, koszt zalezy od tego co masz za baze i co mozesz sam wykonac.pepek 26 pisze:czy silnik od golfa 4 -150ps podejdzie do 3?czy skrzynie tez trzeba bylo zmienic?jaki bylby koszt takiej zabawy?i duzo przeróbek by bylo?
