Panel klimatyzacji mryga
aliengsm
Post autor: aliengsm » ndz wrz 02, 2007 10:17
Od pewnego czasu pojawił się taki objaw, otóż czasami po zapalaniu samochodu wszystko na panelu klimy "miga" i wygląda tak jak się resetowało, jednak po kilku sekundach wraca do punkut wyjścia, czyli do ustawień jakie były przed zgaszeniem pojazdu.
Czy ktoś kiedyś miał taki problem ?
Ostatnio zmieniony ndz wrz 02, 2007 14:12 przez aliengsm, łącznie zmieniany 1 raz.
makeć
Post autor: makeć » ndz wrz 02, 2007 10:22
jest to objaw błędu w układzie klimy.
najczęstszą przyczyną może być brak czynnika chłodzącego, możesz zdiagnozować klimatronik vagiem lub samemu z ręki.
naciśnij jednocześnie obieg wewnętrzny i Econ, przytrzymaj parę sekund ,pojawią się błędy, ogrzewaniem przechodzisz po błędach,a wychodzisz z tego trybu krótkim naciśnięciem Econ.błędy zapodaj, może coś się poradzi ;)
pozdrawiam.
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
aliengsm
Post autor: aliengsm » ndz wrz 02, 2007 10:33
Swoją drogą jest to, że w poniedziałek jadę uzupełnić klimę i oczyścić, ponieważ po zakupie samochodu nic przy niej nie robiłem, a w piątek wybieram się do Włoch więc może sie przydać.
Teraz idę do autka i wrzucę zaraz błędy, które wyskoczą.
[ Dodano: 02 Wrz 2007 10:45 ]
No i echo. Wciskałem i przytrzymywałem oba przyciski tak jak mówiłeś ( przy włączonym silniku, na zapłonie ) i niestety nic nie wyskoczyło :(
Może mieć znaczenie to, że mam dwustrefową klimę ?
Ostatnio zmieniony ndz wrz 02, 2007 10:46 przez aliengsm, łącznie zmieniany 1 raz.
makeć
Post autor: makeć » ndz wrz 02, 2007 12:13
w dwustrefowej klimie faktycznie to nie działa, próbowałem kiedyś u kumpla w alhambrze i też nie szło... pisałeś ,że i tak zamierzałeś wymienić czynnik to wyjdzie przy okazji, jeżeli jednak będzie dalej coś nie tak to pozostaje Vag.poproś przy wymianie o oczyszczenie układu a nie samo napełnienie a przy okazji niech zwrócą uwagę przy szczelności na zegary, dla nich to jest tylko wcisnąć jeden guzik więcej a dla układu klimy pomaga,koszt ten sam ;) pozdrawiam.
edit:// nie daje mi to spokoju... wyłącz zapłon z włączoną klimą,naciśnij jednocześnie ECON i obieg wewnętrzny,włącz zapłon ,jak pogasną kontrolki na zegarach puść przyciski i poczekaj chwilkę później tak samo jak wyżej pisałem,może to zadziała ale nie jestem pewny.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 02, 2007 12:37 przez makeć, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 263 gości
