Czasami czuć zapach benzyny w środku auta.
- adurweb
Witam.
Ostatnio zdarzyło mi się trzy razy, że podczas postoju auta, na zapalonym silniku, czuć w kabinie przez włączone dmuchawy zapach benzyny. Trwało to kilka chwil i przestało, potem na następny dzień znowu się to powtórzyło dwukrotnie. Trwa to kilka chwil i przestaje. Oglądałem silnik i nic nie nogę zlokalizować. Pod autem też nic nie kapie.
Co to może być?
Z góry dzięki.
Co to może być?
Z góry dzięki.
Ostatnio zmieniony pt sie 31, 2007 17:25 przez adurweb, łącznie zmieniany 1 raz.
- adurweb
OK, popatrzę jutro i dam znać.
[ Dodano: 03 Wrz 2007 16:47 ]
Sprawdzałem separator par benzyny. (Zdjąłem filtr powietrza, abym miał lepszy dostęp do niego). Wszystko z separatorem jest OK., przewody całe, nie śmierdzi od niego podczas pracy silnika. Trochę nim „pomajtałem” i wyciekło coś z niego przez ten dolny „kranik” i na razie od 2 dni nie śmierdzi w kabinie. Zobaczymy jak dalej będzie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
