Szarpie podczas jazdy :(
tomi_l
Post autor: tomi_l » pt sie 31, 2007 12:04
Witam Serdecznie !
Mam taki pytanos i prośbę o pomoc - generlanie przelukalem posty na ten temat, po czesci sie przydaly ale generalnie brak postow dot. mojego przypadku:
1. Motor na obroty wkręca się ładnie
2. Trzymając na obrotoach niezależnie w jakim zakresie np 1500 jakoś dziwnie nierówno pracuje tak jakby przerywał. Na wolnych obrotach nie pływa ale też czuć jakby przerywał.
3. Ma to odbicie oczywiście podczas jazdy - przy bardziej agresywnej jeździe wsio jest ok - natomiast przy spokojnej szarpie dość znacznie.
4. Oblukałem niebieski czujknik temp. po jego odpięciu wsio jest ok - ładnie trzyma na obrotach (choc wykazuje tendencje jakby lekko spadały ale to jest do zniesienia), wkręca też się ok.
5.Więcej pali - jakieś 2-3 litry
6. Wymieniłem niebieski czujnik na nowy ale dalej to samo (może uszkodziłem podczas zakładania bo dokładnie nie ostygł - miał tak z 60-70 stopni)
- Sonda lambda jest od n czasu odpieta i wczesniej było wsio ok
- świece były podmieniane, kable, kopułka, cewka, silniczek krokowy, komp resetowany,
- rozrząd był sprawdzany i zapłon też.
- przepływomierz działa
i co tu chodzi :( juz zwiedziłem z cztery warsztaty i zima -
z góry dziękuję za pomoc
zniesmaczony Tomasz - mam już chyba dość swojego Mk ;)
nabyć pojazd i zgłębić tajniki jego usterek :)
gieras1988
Post autor: gieras1988 » pt sie 31, 2007 12:14
tomi_l pisze:mam już chyba dość swojego Mk ;)
nie mów tak ! :P :P
u mnei miałem podobny problem,dusił sięjak głupi itp,poprostu sprawdziłęm kopułkę,palec itp i tam było OK, ale po wykręceniu świec okazało się że już ich dni świetności dobiegałyu końca więc je czym prędzej wymieniłem no i teraz gitara,nie dusi się ,ani nic... nawet minimalnie spalanie mi się zmniejszyło przez to bo też mi przed wymianą strasznie dużo palił ...
[b][color=red][size=84]pierwszy>>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=115749 <<< był :cry:
[/size][/color][/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=64][img]http://img61.imageshack.us/img61/2152/9447bd1f4a9bcf7cmedda7.jpg[/img][/url]
tomi_l
Post autor: tomi_l » pt sie 31, 2007 16:21
gieras1988,
pomogło :bigok: coprawda zalozyelm stare na ktorych zrobilem sporo kilosow ale dziwna sprawa, bo qrcze kupilem nowe, zalozylem i wsio było ok smigalem bez zastrzezen - do pewnego momentu - zrobilem remoncik glowicy - poskladalem i qpa szarpie, przerywa itp - juz mnie zaczelo to wszystko wqrzac :) a tu masz takie jajo - tak wiec suma sumarum - miałeś racyjje :) wilekie thx pzdr
Tomasz
gieras1988
Post autor: gieras1988 » sob wrz 01, 2007 10:23
spoko,nie ma sprawy :bajer:
[/size][/color][/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 65 gości
