Jak dobrać się do podświetlenia tarczy prędkościomierza?
karoll6
Post autor: karoll6 » czw sie 30, 2007 22:17
jak w temacie, czyli jak, i CZY mogę odkręcić w jakiś sposób tę plastikową szybke która chroni prędkościomierz i inne zagery w moim golfie II z 1989r. ? Ponieważ spaliła mi się jedna zarówka z podświetlenia i nie wiem jak moge to wymienic
pozdrawiam i licze na szybka i konkretna odpowiedz
GOLF II, 1989r; 1.6; 51kW
damcio151
Post autor: damcio151 » czw sie 30, 2007 22:22
Dziadek54
Re: Jak dobrać się do podświetlenia tarczy prędkościomierza?
Post autor: Dziadek54 » pt sie 31, 2007 07:38
karoll6 pisze:jak w temacie, czyli jak, i CZY mogę odkręcić w jakiś sposób tę plastikową szybke która chroni prędkościomierz i inne zagery w moim golfie II z 1989r. ? Ponieważ spaliła mi się jedna zarówka z podświetlenia i nie wiem jak moge to wymienic
żarówki nie znajdują się za szybką zegarów tylko z tyłu wystarczy wyjąć zegary i z tyłu możesz wymienić żarówki od oświetlenia zegarów a szybkę mozesz odkręcić wykręcając po kolei wkręty na obwodzie zegara i bez problemów dostaniesz się do tarczy zegarów :bajer:
karoll6
Post autor: karoll6 » pt sie 31, 2007 09:59
Aha, ok, dzięki. Najbardziej pomogła mi odpowiedź z linkiem, może dlatego że jestem wzrokowcem :smoke:
Ostatnio zmieniony pt sie 31, 2007 09:59 przez karoll6, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 187 gości
