Silnik nie równo wchodzi na obroty po umyciu silnika ??
seq
Post autor: seq » czw sie 30, 2007 18:18
Co to moze byc ??
Golfiarz217
Post autor: Golfiarz217 » czw sie 30, 2007 18:25
Dwa dni temu u mnie stało sie podobnie. To znaczy mój bratanek jak miałem otwarta klape oblał mi woda cały silnik. Po odpaleniu ten sam objaw byłem na VAGU i pokazał ,że cały mono wtrysk szlak trafił.
MK2 1.6 D , 87r był....
MK3 1.8+LPG , 92r był....
Audi 80 B4 2.0 91r była....
MK4 1.4 16v 98r. jest...
seq
Post autor: seq » czw sie 30, 2007 18:28
Golfiarz217 pisze:Dwa dni temu u mnie stało sie podobnie. To znaczy mój bratanek jak miałem otwarta klape oblał mi woda cały silnik. Po odpaleniu ten sam objaw byłem na VAGU i pokazał ,że cały mono wtrysk szlak trafił.
I co kupil nowy jaki koszt ??
Golfiarz217
Post autor: Golfiarz217 » czw sie 30, 2007 18:32
seq, w hurtowni pytałem nawet tego nie maja . Poiwem Ci szczerze ,że nie chce się nawet pchac w nowy. Kupie uzywke. Chodza tak od 100 - do maks 200zł. Z przełożeniem tego nie ma problemu . Na Twoim miejscu podskoczył bym na VAGA dowiedzieć się co i jak. U mnie poszło wsio co było możliwe.
[ Dodano: 30 Sie 2007 18:36 ]
seq, możesz spróbować jeszcze odłączyć klemy od akumulatora tak na 10 minut ale wątpie żeby cos to dało
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » czw sie 30, 2007 19:10
Jaka była przyczyna że myłeś silnik???
1--sprawdź wszystkie wtyczki
2 --poodpinaj wtyczki i wysusz lub przeczyść czy nie odpieła sie któraś[styk]
3 --sprawdź roździelacz
4-- wykręć świece i zrób kontrolę
5--sprawdż kable WN wysokiego napiecia tak czy nie namokły i robią pżebicie
6- wyciągnij kable z cewki i zrób konserwacjię naloty śniedź itp.
7-jak będzie ciemno zapal silnik i popatrz na kable WN czy nie mają przebicia ,iskżenie
to są pierwsze kroki ,jak nie pomoże to biędziesz musiał szukać dalej na raźie zrób to
Ostatnio zmieniony czw sie 30, 2007 19:11 przez pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
jabolo
Post autor: jabolo » czw sie 30, 2007 20:14
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1318733#1318733
miałem podobny problem jakis tydzien temu link powyzej
u mnie tez nie równo chodziło bo zalało swiece i nie chodzil na wszystkich garach
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251348&postdays=0&postorder=asc&start=0
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
