problem ze sprzęgłem
Witam! Mam taki problem, w miarę nagrzewania sie silnika coraz cieżej dziala pedal sprzęgła. Kiedy silnik jest dopiero co odpalony i zimny sprzęgło działa płynnie i lekko, ale kiedy juz sie nagrzeje pedał chodzi o wiele ciężej a z powrotem nie wraca już płynnie tylko odskakuje... Najgorzej jest kiedy stoje w korku,trzeba się trochę pomęczyć zeby " normalnie" ruszyć:/... Czy ktoś wie czemu tak sie dzieje?? znajomy powiedział mi, że to może być docisk, ale chciałbym się upewnić. Dzięki za pomoc
Re: problem ze sprzęgłem
Mialem taki sam objaw,ale u mnie okazalo sie ze byla uszkodzona linka sprzegla.Jak silnik sie nagrzewal i wszystko wokol bylo gorace linka miala wiekszy opor i sie klinowala,a jak silnik byl zimny pedal sprzegla chodzil lekko.polecam od niej zaczac.
Tylko VW...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
