Zrobiło sie to niedawno jak wracałem z Pienin.. Miałem zasuniete szyby i wyłączone radio wiec powinna byc cisza ale jednak cos delikatnie słyszałem od przodu.. jakby opona byla wyząbkowana ale to napewno nie to.. zmienilem przod na tyl i dalej cos słychac.. co to moze byc.. w kierownicy baardzo delikatnie tez cos czuc drganie.. ale takie ledwo wyczuwalne..nie jednostajnie le tak z przerwą.. gdybym nie miał zasunietych szyb to nic bym nie słyszał.. Poradzcie cos..
I jeszcze jedno pytanie..
Przy skrecaniu dosyc ostrym zawsze cos mi stuknie w przodzie..jakas tuleja jest wybita? Tak dosyc głosno to słychac.. W normalnej jezdzie wszystko jest ok.. czy przez te problemy moze ciac opony albo cos innego moze sie dziac?? nie zauwazyłem zeby opony byly sciete. Dobre są..
dziwne szum z okolicy koła
- maras GT
a sprawdzałes czy masz luzy na kole???
prawdopodobnie to beda łozyska
Ostatnio zmieniony czw sie 30, 2007 11:59 przez maras GT, łącznie zmieniany 2 razy.
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r9.fodey.com/2100/710629cbd3e14f3d98f198a660ba868f.0.gif[/img][/url]
majne [b]Ge Te[/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1360545&highlight=#1360545/]--> WEJDŹ I OCEŃ <--[/url]
majne [b]Ge Te[/b]
Z tym stukaniem to wsiądź do bryczki znajdź kawałek asfaltu do robienia kółek, skręt na maxa w jedną stronę i kółeczka, później w drugą i kółeczka. jak co będzie stukać to przegub, ewentualnie jeśli tylko przy skręcie ostro nawet na postoju to może być drążek kierowniczy.
Życie zaczyna się powyżej 2000rpm......
Napewno łożysko chyba że coś tam ociera..a stuki przy skręcaniu to przegub bo drązek raczej nie wydaje mi sie
Lubelski Klub VW na http://www.vaglublin.pl" onclick="window.open(this.href);return false; Zapraszamy
majoVWka 2007,2009,2010,2011.2012
vagnysa 2011
vwmania 2008,2009
vagnysa 2011
vwmania 2008,2009
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
