czujnik przy silniku
Witam.Czy ktos moze wie co to jest za czujnik przy krućcu dochodzacym do bloku w silniku 1.8 na mono wtrysku.Dokladnie to chodzi mi o czerwony czujnik.
Tylko VW...
Jeden steruje ssaniem (niebieski) on podaje sygnal bezposrednio do kompa, drugi (czerwony) podaje sygnal na przekazniki ktory steruje grzalka w kolektorze ssacym i trzeci (czarny) steruje wskaznikiem na desce rozdzielczej.
Dodam ze ten czerwony podaje sygnał na przekaźnik, który załacza grzałke. Po osiągnięciu odpowiedniej temp. grzałka jest wyłaczana a role podgrzewania przejmuje krazacy cieply plyn chlodniczy. Ten czujnik to taki włącznik termiczny.
ok.dziekieidos pisze:Jeden steruje ssaniem (niebieski) on podaje sygnal bezposrednio do kompa, drugi (czerwony) podaje sygnal na przekazniki ktory steruje grzalka w kolektorze ssacym i trzeci (czarny) steruje wskaznikiem na desce rozdzielczej.
Tylko VW...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
