[mk2; silnik PN] olej w filtrze powietrza
- Agamek12
Mam taki "problem": od początku użytkowania auta mam bez przerwy "zapocony" olejem filtr powietrza wraz z obudową. Wczoraj po zrobieniu 8.000 km wymieniłem filtr powietrza na nowy (bo był już cały mokry i brudny).
I pytanie: czy w innych PN macie tak samo?
Co ciekawe w aucie tym przejechałem na oleju już 8000 km, nie ubyło go ani milimetr, w zimie zapalał na gazie (!) od pierwszego kopa, więc to nie oznacza żadnego remontu (przebieg 175.000 km w tym 7.000 na gazie).
Domyślam się (jestem wręcz pewien) że olej idzie przez odmę i zastanawiam się, czy nie zdjąć odmy (olej leciałby na ziemię, dziurę w obudowie bym zatkał)? Co o tym sądzicie?
Dawno temu był Golf mk2, potem cośtamcośtam, a teraz:
Ford S-max mk2 i Nissan Qashqai J10.
fabian
- Red Spider
Duży
A mi mechanik powiedział coś zupełnie odwrotnego: że olej na filtrze powietrza mam od jazdy z niskimi prędkościami na wyższych biegach. A jeżdziłem np. 50km/h na 4-ce - teraz to na 3-ce jeżdżę po mieście (skrzynia 5-tka).Red Spider pisze:dokladnie tak !!!
chyba ze zaczniesz jeździć pilnując obrotów max 2500, nie szalejąc to bedzie tak jak trzeba he he
pozdro![]()
Nie wiem jaki to dało efekt, bo do wymiany filtra mam jeszcze trochę km.
- Red Spider
Agamek12 pisze:Zrobiłem mały test: zdjąłęm odmę i zauwazyłem następujące rzeczy: na wolnych obrotach powietrze jest wydmuchiwane pod niewielkim ciśnieniem, na wyższych obrotach nie czuć powietrza wogóle.
hmmm ja tam mam odlączone i sobie odma wisi a co trzeba zaslepilem.
ja jak powkrecalem swego golfika tak ponad 5000 to wrecz zalalo mi filtr powietrza
jazda na 4ce i 50hm/h to deko przesada do tej predkosci ja jade na 2ce(ktos tu napisze zaraz ze na 1 jedzie 50 ale tu chodzi o zachlapywanie filtra olejem)
pozdro
- Sebo
Ja mam RF i jest podobnie, z tym, że ja wymieniłem filtr po ok 15000km.
Wiem, ze moze to oznaczac zurzycie silnika.
Jaki przebieg mają wasze bolidy?? Mój 170tyś w tym 17tyś na gazie, ale mój smiga tak jak 1,5 roku temu przed założeniem gazu (ok 165km/h na benie) tydzień temu testowałem.
pozdr.
pozdr.
www.vwgolf-slask.info
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
