Wymiana zawieszenia z obnizonego na fabryczne
Zamierzam zmienic zawieszenie KONI na fanryczne - nie da siejeżdzic po tych dziurach.
Prosze o informacje co należy zmienić przy wymieniae spręzyn i amorów.
Prosze też o kolory kropek jakie powinny mieć.
Ostatnio zmieniony wt sie 28, 2007 16:34 przez zygimar, łącznie zmieniany 1 raz.
GOLF 4 TDI 110 KM Silnik ASV.
nie ten dział
wszystko jest na forum
odboje i osłonyzygimar pisze:Prosze o informacje co należy zmienić przy wymieniae spręzyn i amorów.
idziesz do sklepu i mówisz , że chcesz sprężyny do golfa IV TDIzygimar pisze:Prosze też o kolory kropek jakie powinny mieć.
Ostatnio zmieniony wt sie 28, 2007 10:17 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
jak chcesz wymieniać to wymieniaj wszystkie gumy , końcówki , tulejezygimar pisze:Ale co warto jeszcze wymienic?? Jak juz rozbieram auto
jak wymieniasz amorki to trzeba dać nowe odboje i osłony i to wszystko
Ostatnio zmieniony wt sie 28, 2007 16:25 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak jak koledzy piszą, przy wymianie zawiechy warto wymienić również wszystkie odboje i osłony, tuleje wahacza, sworznie wahacza oraz tuleje stabilizatora. Ja to wszystko wymieniłem, z tym że zmieniałem zawieszenie na obniżające...
Ostatnio zmieniony wt sie 28, 2007 16:55 przez regitmc, łącznie zmieniany 1 raz.
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
Ja wymieniałem na sprężyny firmy GTCup i obniżają one autko o jakieś 40 mm, cena 300 PLN. Co do kosztów dodatkowych to: odboje 15 PLN 1 szt. (4 szt.=60 PLN) swożnie wahacza 35 PLN/szt. (2szt.=60PLN), tuleje stabilizatora 15 PLN 2 szt. , tuleje wahacza 35 PLN/szt. (2szt.=70PLN). Za tylne osłony płaciłem 70 PLN 2 szt. , przednich nie wymieniałem bo były całe. Dodatkowo geometria i zbieżność wraz z wymianą tego wszystkiego 420 PLN. Także koło 1000 PLN trzeba liczyć.
- pszczyna
- VWGolf.pl Killer
To jest tylko połowa!!!!
Może to ci pomoże podjąć decyzje
Sprężyna zawieszenia LESJÖFORS 4095026 Cena brutto: 132,53 zł
Sprężyna, przednia oś opis : LF sprężyna zawieszenia P VW Passat
1,6TD/1,9TD/1,8 92-9/96 (także kombi)
LESJÖFORS 4295034 Sprężyna zawieszenia
Cena brutto: 186,55 zł Sprężyna, tylna oś
opis : LF sprężyna zawieszenia T VW Golf IV 1,4 1,6 1,8
1,9Tdi 10/97- oś tylna sprężyna zwojowa
LESJÖFORS 4295053 Sprężyna zawieszenia Cena brutto: 174,19 zł Sprężyna, tylna oś
opis : Sprężyna zawieszenia wzm. T VW GOLF IV 10/97-9/03
oś tylna sprężyna zwojowa Wersja wzmocniona:
Ostatnio zmieniony wt wrz 04, 2007 15:01 przez pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 205 gości
