Hertz 163s Ma ktos? Prosze o opinie
Outi
Post autor: Outi » pn sie 27, 2007 16:19
Heyka,
zanim zamkniecie moj temat prosze o podpowiedz czy zestaw hertz 163s zagra milo. radio deh9800 , wzmaka nie przewiduje. Wiem ze wartoby zastosowac bo lepiej zagra, ale przynajmniej na razie nie mam funduszy :) Moze ktos ma takie glosniki bo w zestawie jest zwrotnica, 10 cm na podszybie, 16 cm w dzwi i tweeterek ktory zamontuje przy lusterkach. a jak :) tylk pytanie czy warto wywalic 550 zl na to. Link do stronki z tymi glosnikami.... naprawde juz mam taki zamet w glowie ze chyba nic nie kupie :) http://www.hertz-audio.ru/files/1158_0.pdf
[ Dodano: 27 Sie 2007 16:22 ]
aha i jeszcze dodam ze woofer bedzie podlaczony pod tyl jako funkcja ,,subwoofer" w radiu a wysokie na przod ze zwrotnica na gwizdki. Tak wg mnie mozna to zrobic... pytanie tylko czy tylko wg mnie :)
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pn sie 27, 2007 16:35
Zestaw jest ok, poza wyskoimi, ktore siekaja strasznie po uszach, ale ja w kwocie do 600zł nie pakowałbym się w zestawy trójdrożne, tylko kupił lepszy zestaw dwudrożny.
Tu pojawia sie kolejny problem, czyli taki, że wypadałoby popędzić taki lepszy zestaik wzmakiem.
W ogóle masz wygłuszone drzwi :?:
Outi
Post autor: Outi » pn sie 27, 2007 17:13
dzwi beda wygluszone razem z montazem glosnikow. Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale czy zagra dobrze midbass z tweeterem ? np cos takiego http://allegro.pl/item225925630_system_ ... adio_.html bo nie wiem czy dobrze rozumiem , ale tutaj srednie tony beda mocno zredukowane.. a bass tez nie najlepszy :) chyba ze wogole zrezygnuje z tweeterow tylko kupie dwudrozne 10 cm wstawie w podszybie i jakis wooferek hertza czy focala. chyba prosciej sie nie da :)
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » pn sie 27, 2007 18:29
Witam.
Zacząłeś dobrze, ale kombinujesz już źle.
Kubus20 pisze:ale ja w kwocie do 600zł nie pakowałbym się w zestawy trójdrożne, tylko kupił lepszy zestaw dwudrożny.
słuszna uwaga, jest mnóstwo lepiej brzmiących zestawów za tą cenę.
Outi pisze:chyba ze wogole zrezygnuje z tweeterow tylko kupie dwudrozne 10 cm wstawie w podszybie i jakis wooferek hertza czy focala. chyba prosciej sie nie da
Prościej będzie jak zainwestujesz w porządny odseparowany zestaw. Takie kombinacje bez odpowiednio dobranej zwrotnicy owocują bałaganem w częstotliwości i w najbliższym czasie ponownym kupnem gotowego zestawu.
Outi
Post autor: Outi » pn sie 27, 2007 19:01
no chyba jednak postawie na dwudrozny zestaw np. focala. Bede mial mozliwosc posluchania jak to gra w innym aucie i wtedy zadecyduje. Ale napewno bedzie to dobry zestaw dwudrozny, nastepny zestaw bedzie zrobiony przez profi firme, ze wzmacniaczami , skrzyniami , zwrotnicami, kondensatory itd itp :) dzieki , punkciki leca :)
Wróć do „Car Audio”
