bierze olej
Szosownik
bierze olej
Post autor: Szosownik » pn sie 27, 2007 09:01
Moje Audi zaczęło brać olej
Czy są jakieś inne przyczyny oprócz uszczelniaczy i pierścieni???
Wiem że na gazie zawsze trochę weźmie ale tu to trochę za dużo
Ostatnio zmieniony pn sie 27, 2007 10:01 przez Szosownik, łącznie zmieniany 1 raz.
Pasadena
Post autor: Pasadena » pn sie 27, 2007 09:35
Jak nie to, to tylko jest jedna opcja... ze ci wycieka :bigok:
VW Golf II od 1995 do 2006, VW Golf III od 2005 do 2008, Opel Corsa od 2007 do 2010
Mazda 626 2.0 od 2008 do 2010
Mazda 323F od 2010 i nadal ->
Mazda MPV od 2011 i nadal ->
agrala
Post autor: agrala » pn sie 27, 2007 09:52
Uszczelniacze, pierscienie lub wycieki. To ze na gazie bierze wiecej oleju to tego jeczcze nie slyszalem i nie zauwazylem. Mam 2 samochody na gazie i zaden nie bierze oleju.
Jak sprawdzisz kompresje to powinienes wiedziec czypierscienie nie sa do wymiany, uszczelniacze raczej tak. Uszczelniacze sa tanie tyle ze raczej trzeba sciagnac gklowice zeby je wymienic, chociasz slyszalem ze mozna bez sciagania.
U mnie bral jakies 750ml na 1000 i po wymianie uszczelniaczy i pierscieni juz nic nie bierze.
Podobno jak sie rozgrzeje silnik i zciagnie sie kork od wlewu oleju i przegazuje, to gdy silnik bierze olej to z tlumika poleci dymek, najlepiej to sprawdzac na benzynie bo na gazie nie widac tak dymu ze spalanego oleju
Ostatnio zmieniony pn sie 27, 2007 09:54 przez agrala, łącznie zmieniany 1 raz.
adnomin
Post autor: adnomin » pn sie 27, 2007 10:01
Może też być uszkodzona głowica,a dokładnie zbyt duży luz między trzonkiem zaworu i prowadnicą,ale to zdarza się bardzo rzadko.najprawdopodobniej masz uszkodzone (zapieczone lub pęknięte)pierścienie.
Szosownik
Post autor: Szosownik » pn sie 27, 2007 11:15
ja jeszcze nie zmieniałem uszczelniaczy :bajer:
szsz01
Post autor: szsz01 » pn sie 27, 2007 18:42
Wymienili mi uszczelniacze w silniku 16V 2.0 typ 9A bez ściągania głowicy, było to skuteczne, bo zużycie oleju spadło z 0.7L / 1000km do 0.1L / 1000km, niedroga to operacja a efekt od razu.
Zwłaszcza, że silnik miał prawie 200000km przebiegu, zalany mineralnym.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
