spasowanie lamp, grilla ze zderzakiem
mam taki problem ze musze te elementy lepiej spasowac, bo nie jest tak jak byc powinno, lewa lampa jest jakby wcisnieta do srodka bardziej, grill nie chce wejc w zatrzaski ( ale tylko w tych miejscach pod lampami),wiec mam taie pyt, Czy zderzak ma jakąs regulacje w tych miejscach gdzie sa sruby? czy moze na polozenie zderzaka ma wplyw takze belka ?,, dodam ze zderzak grill i wzmocnienie sa nowe, pozdro i czekam na odpowiedzi
Ostatnio zmieniony pn sie 27, 2007 20:05 przez stary, łącznie zmieniany 1 raz.
>>>>>White GL by Stary<<<<
lukikiller
Za położenie zderzaka jest odpowiedzialna Belka, Zderzak trzyma się tylko na zatrzaskach. Ostatnio zdejmowałem u siebie zderzak i belkę, bo musiałem wymienic chlodnicę, bo niestety jak w wiekszosci goferków przerdzewiała na łączeniu. Musisz pokombinowac belką. Zderzak również ma śruby z góry ale one chyba tylko służą do tego, żeby zderzak nie wyskoczył z zatrzasków.
- Paweł Marek
Jeśli było "puk" i belka pod zderzakiem jest pokrzywiona to będą kłopoty. Po pierwsze zatrzaski z grila wchodzą zaczepiają o belkę, więc jak jest krzywa to nie pasują, albo nie będą pasować goirne zatrzaski.
Po drugie zderzak opiera się u góry o belkę, więc też może leżeć krzywo i uniemożliwiać dobre założenie grila. Można tu trochę kombinować podkładając na śróbach mocujących górę zderzaka do belki podkładki (pomiędzy zderzak i belkę) tak żeby go "wypoziomować". Albo probować po wyjęciu wyprostować belkę dokładniej. Albo wyłożyć niecałą stówkę na nową i mieć problem z głowy.
belke tez mam nową, bo wlasnie bylo puk i mechanik nie spasowal tego idealnei wiec chce sam to zrobic, mysle jeszcze ze moze po prostu ze zderzak i grill nie sa idealne tak jak orginaly ,bo to pewnie jakies zamienniki, jutro chce sie za to zabrac, moze sie uda bez ruszania belki, dzieki za odp
co do spasowania wszystkich elementow ma znaczenie tez pas chlodnicy i podluznice, mocno dostał? ja jak swojego robilem to mialem tez problem, popekal pas chlodnicy, lampa, zderzak odsprezynowal, po zalozeniu nowych elementow nie bylo tego latwo ustawic, u mnie lekko haczy grill o lampe po stronie w ktora dostal (wydaje mi sie ze podluznica leciutko dostala
Pozdrawiam T.O.B.I.
no i po robocie, probowalem jakos to poustawiac ,zderzak lepiej teraz ,jedna lampe tez troche poprawilem zeby byla blizej blotnika ale jednak jej glebokosci nieudalo sie zniwelowac, bede musial jakies podkladki kiedys zapodac to moze sie uda , ale wg mnie wina jest po stronie jakosci tych zamienników ,bo jednak nie są idealne jak orginaly.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
