Dziwnie pali po pelnym nagrzaniu swiec ??
bizdzioch
Post autor: bizdzioch » ndz sie 26, 2007 19:09
Witam !!
Mam dziwny problem z moim golfikiem (1.6 TD JR). A mianowicie z zapalaniem, ponieważ gdy zagrzeje go aż zgaśnie kontrolna świec zarowych to ciężko pali , musi zakręcić ok 5 razy natomiast gdy przekręcę kluczyk poczekam jakieś 5 sekund ( kontrolka świec jeszcze świeci ) to pali na dotyk !! Dodam jeszcze ze kontrolka od świec żarowych gaśnie dopiero po 40 sekundach, niezależnie czy silnik jest zimny czy ciepły !! Czy to normalne ?? Z góry dziękuje za pomoc :-)
BENITO
Post autor: BENITO » ndz sie 26, 2007 20:02
Kontrolka świec nie powinna się świecić dłużej niż kilka do kilkunastu sekund i to tylko przy zimnym silniku. Coś pewnie jest nie tak z przekaźnikiem nr2 lub przekaźnikiem pod maską.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » pn sie 27, 2007 00:34
bizdzioch pisze:kontrolka od świec żarowych gaśnie dopiero po 40 sekundach
ja mysle ze to moze byc czujnik temperatury koło bloku, moze jest odłaczony albo zepsiuty, albo cos niełaczy.........
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
bizdzioch
Post autor: bizdzioch » pn sie 27, 2007 14:19
Dzięki wielkie problem rozwiązany !! Był to po prostu odłączony czujnik temperatury, tak jak mówił tomogolf2 !! Taka drobnostka a tyle problemów !!
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » pn sie 27, 2007 23:36
bizdzioch pisze:problem rozwiązany
o to chodzi :bigok:
Moj Fire & Ice TDI
