Pytanie nr 2. Jak to się ma do jazdy gdy na przodzie auta są opony w rozmiarze 185 a z tyłu 195??
Mk2 - Opony 185/55/14 Jak to będzie wyglądać??
thomus
Pytanie nr 1. Standardowo mam w swoim mk2 opony 185/60/14 ale już się nieco zużyły
A mam okazję kupić opony w rozmiarze 185/55/14 ale zastanawiam się jak to będzie wyglądało bo zawieszenie mam standardowe i jestem ciekaw czy nie powstanie zbyt duża przerwa między nadkolem a oponą co mogłoby brzydko wyglądać. Co o tym myslicie??
Po raz uno ... golfy cheba miały w standardzie 13" .... nie wiem jak jest z tymi 14"... apo duo znaczy dwa... jak masz 185/60/14 cały komplet to powiem ci tak ...ja do swojego też chciałem na tył 195 ale gumiarz powiedział mi że trudno jest dostać oponyaby w golfie nie było problemów z obcieraniem o nadkola i wogle... takie opony musiały by mieć rozmiar 195\50\14 a to mniejszy profil , częstrze wizyty u gumiarza, prostowanie fel.... i t d
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
Duży
Jeżdzę na oponach 195/50R15 i nie ma żadnych problemów z obcieraniem. Przy standardowym zawieszeniu oczywiście.hyper74 pisze:ja do swojego też chciałem na tył 195 ale gumiarz powiedział mi że trudno jest dostać oponyaby w golfie nie było problemów z obcieraniem o nadkola i wogle... takie opony musiały by mieć rozmiar 195\50\14 a to mniejszy profil , częstrze wizyty u gumiarza, prostowanie fel.... i t d
Mój kumpel ma takie 14' w golfie i nie ma zadnego problemu z ocieraniem a ma zawias niekiepski. Roznica miedzy profilem 55 a 60 to bedzie okolo 2 cm wysokosci wiec napewno szczelina u Ciebie bedzie bardziej widoczna. PZDr
Mk4 GTI 1.8 T
Mój VW -- viewtopic.php?f=160&t=221264
Moje aukcje - zobacz warto !!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=1959642" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/Tamj/" onclick="window.open(this.href);return false;
2cm po przystawieniu opon do siebie. W rzeczywistości bierze się połowe tej wartości.XenO pisze:Mój kumpel ma takie 14' w golfie i nie ma zadnego problemu z ocieraniem a ma zawias niekiepski. Roznica miedzy profilem 55 a 60 to bedzie okolo 2 cm wysokosci wiec napewno szczelina u Ciebie bedzie bardziej widoczna. PZDr
thomus pisze:a co z tymi 185/55/14?? Czy nie będzie za dużej przerwy między nadkolem a oponą??
Jak dla mnie wyglada to daremnie jak jest nizszy profil i standardowa zawiecha.
Ja mam w moim 195/50/15 i obniżany i nic nie trze i ładnie wyglada.. polecam takie rozwiazanie .. lub chociaz same sprezyny wymien.
Jednak wyglad to rzecz gustu jeden lubi tak drugi inaczej
Życie zaczyna się po ... wyżej momentu obrotowego
- B_O_N_K
Witam.
Na felgi 14' powinne być założone opony 185/60R14. I teraz tak: 185/60 - wysokość opony wynosi 111mm. Przy 185/55 wynosi dokładnie 101,75mm, natomiast przy 195/55 - 107,25mm. Jeżeli założysz 185/55 będziesz miał o 9mm niższą oponę a przy 195/55 o niecałe 4mm. Nie wiem jak będzie to wyglądało na seryjnym zawieszeniu - ja mam obniżone
Po prostu będziesz miał o 9 lub o 4mm więcej odległości od opony do nadkola. Poza tym przy seryjnym zawieszeniu nie będzie na pewno nic obcierać na wymienionych przez Ciebie oponkach, no chyba że masz padnięte te zawieszenie...
Poza tym wydaje mi się że 195/55 będzie całkiem ciekawie wyglądać - nie zauważysz tego że profil opony jest niższy o te 4mm, a to że opona jest nieco szersza moim zdaniem wrzuci się w oczy...
Ja mam u siebie założone 195/60R14 przy obniżeniu zawieszenia o 40mm i nic mi nie obciera - ani z przodu ani z tyłu.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
