rozrząd!!
kulfi
rozrząd!!
Post autor: kulfi » ndz sie 26, 2007 10:59
witam wszystkich!!
mam problem po wymianie pompy wody, niemoge poradzic sobie z rozrządem
mianowicie potrzebne mi rysunki z ustawionymi znakami i opis ustawienia rozrządu w golfie mk.III silnik 1.8 aam
moze ktos ma i pomoze dzieki :grin:
POMOGŁEM >>>>WYSTARCZY KLIKNĄĆ NA (POMÓGŁ)
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a27a21eb377a4053.html][img]http://images21.fotosik.pl/15/a27a21eb377a4053med.jpg[/img][/url] mój golf http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=87978 nowe foty str.2
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz sie 26, 2007 11:51
moze przyda się?
Ostatnio zmieniony ndz sie 26, 2007 11:51 przez jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » ndz sie 26, 2007 12:05
czytaj Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
kulfi
Post autor: kulfi » ndz sie 26, 2007 17:33
dzięki juz mi to dało jakis pogląd
ale potrzebował bym jeszcze cos bardziej i lepszej jakosci bo słabo to widac
może jeszcze ktoś ma cos na temat ustawienia tych znaków
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sie 26, 2007 17:42
odkręcasz koło pasowe wału, zdejmujsz dolną osłonę paska rozrządu ( żeby ją wyjąć czasem trzba poluzować i odchylić tak jakbyś naciągał jej pasek pompę wspomagania), zakręcasz koło pasowe na powrót jedną śróbą. Ustawiasz na znaki:
A: znak na kole wałka rozrządu ma sie pokrywać ze znakiem na pokrywie rozrządu.
C: Na dole znak na kole pasowym ma się pokrywać ze znakiem na kole wałka pośredniego.
Przy tym tłok cylindra pierwszego (od strony rozrządu) ma być u samej góry (patykiem przez dziurę po świecy sprawdzisz). Potem napinasz pasek napinaczem, ma się dać palcami skręcić o 90 stopni na odcinku między kołami wałków rozrządu i pośredniego.
Wykonujesz ostatnią kontrolę: obracasz silnik 2 x za śróbę na wale albo popychając auto na biegu i sprawdzasz jeszcze raz ustawienie znaków.
Jak jest ok zdejmujesz ponownie koło pasowe wału, zakładasz osłnę dolną paska, i zakręcasz koło pasowe tym razem na fest ostatecznie wszystkimi 4 śróbami.
Montujesz górną osłonę paska, finito.
Ostatnio zmieniony ndz sie 26, 2007 17:44 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 2 razy.
kulfi
Post autor: kulfi » ndz sie 26, 2007 18:09
dzięki wielkie zaraz ide to ustawić bo jótro terzeba czymś do pracy jechac
dzięki i klikam na pomógł :bigok:
