Problemy z centralnym
LM
Post autor: LM » sob sie 25, 2007 14:00
Mam problem z centralnym zamykając drzwi kierowcy z kluczyka nie chce się zamykać reszta drzwi ani szyby a jak zamykam od pasażera bądź z bagażnika to zamykają sie wszystkie drzwi i szyby .Dodam jeszcze ze jak otwieram drzwi kierowcy to nie włącza sie światło wewnątrz auta i buczek od świateł drogowych też nie działa i ta dioda od fabrycznego alarmu też nie zawsze się świeci. A zdarzają sie dni ze wszystko jest ok .sprawdzałem vagiem i nic nie pokazał.
LM
xisio
Post autor: xisio » sob sie 25, 2007 14:45
po pierwsze dioda od fabrycznego alarmu to jest jedynie ryglowanie dzwi, jak nie masz czujnikow na slupkach miedzy dzwiami to nie masz alarmu fabrycznego.
pod drugie masz do wymiany zamek od strony drzwi pasazera, masz zimny lut na mikostyku w srodku zamka, koszt nowego 430zl ew samemu (co polecam) rozebrać i lutownica poprawić.
Instrukcje masz tutaj
http://www.taligentx.com/passat/mainten ... mechanism/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
