dwa razy zapalił ale jak mu spuściłem z gazu to zgasł so to może być prosze o pomoc
a miałem wczesniej diesla i jestem tu zielony w pieron tu kabli i nic więcej
jesli chodzi ci o czuyjnik temperatury gdzie go mozna znalezc w silniku to jest montowqany na kruccu wody jak wchodzi do silnika sa 2 czarny i niebieski. jezeli masz problemy z odpalaniem to moze byc wina niebiewskiego ja mialem takie problemy ze nie chcial odpalac a jak juz zaskoczylk to jakby jeden gar palil wymienlem czujnik i bylo ok czujnik koszt ok65zl org vwwapniak6 pisze:gdzie można zmaleść czujnik temperatury?
A były wogóle silniki 1.6 na jednopuinkcie? chyba, że jakiś przeszczep był?wapniak6 pisze:jest taka sprawa mam golfa 2 1.6 benzyna na jednopunktowym wtrysku rok 1900...
Witamseb0s pisze:z tego co wiem to w dwójce nie było 1.6 na jedno punkcie, tylko były gaźniki, w ostatnich modelach sterowane elektronicznie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
