Potrzebuje pomocy w doborze wzmacniacza
viruseq
Post autor: viruseq » pt sie 24, 2007 21:32
A wiec tak.. posiadam mk3
radio Kenwood 4x50W
kupilem sobie glosniki phonocar titanium 120W/60w rms, po zamontowaniu zawiodlo mnie to ze tak cicho graja... tzn bardzo szybko "charcza".
Zdecydowalem sie zamontowac wiecej glosnikow... na podszybie dalem sredniotonowe glosniki, mialem akurat takie w domu ze sie idealnie mieszcza. W tylne drzwi zamontowalem stare glosniki te co mialem z przodu + tweetery philipsa ktore dostalem do phonocarow, dalem jeszcze 2 glosniki w polke 13cm. Teraz gra zdecydowanie lepiej, ale...
Mam 10 glosnikow w aucie, ewekt jest bardzo fajny, dzwiek rozchodzi sie po calym aucie, ale nie moge sluchac az tak glosno jak bym chcial. Wiem ze potrzebuje wzmacniacz.
A wiec...
potrzebuje wzmacniacz ktory pociagnie mi te 10 glosnikow, wystarczy ze beda troszke glosniej graly, ale nie za duzo bo chyba bym ogluchl.
Do wydania mam 300-350zl, na oku mam:
blaupunkt gta4 mk2 800W
do tego chcial bym kupic skrzynie basowa i moje pytanie to: czy ten wzmak pociagnie te 10 glosnikow i skrzynie, np taka:
blaupunkt
na skrzynie chcial bym przeznaczyc do 200zl
czy i jak by mi to gralo?
do tej pory podlaczalem sama skrzynie od kumpla taka biedna i nie gralo zbyt rewelacyjnie, ale jakis tam bas dawalo.
czy musial bym kupic osobny wzmacniacz do tej skrzyni?
myslalem tez nad innym wzmacniaczem 5-cio kanalowym
blaupunkt 4x125W + 1x500W
z tym ze ten model jest bardzo trudno dostepny, ale wydaje mi sie ze te osobne 500W do skrzyni lepiej by sobie poradzilo
pewnie mnie wysmiejecie, ale sie nie bardzo znam na sprzecie audio do auta,
wielkie dzieki za pomoc ;-)
Ostatnio zmieniony sob sie 25, 2007 12:45 przez viruseq, łącznie zmieniany 1 raz.
vw golf 3 1.9 TDI 110KM[AFN] Bon Jovi + opornik 403 OM... = ja latam ;-)
powalla
Post autor: powalla » pt sie 24, 2007 21:55
Wywal wszystkie głośniki (czytaj posprzedawaj na allegro) ,zrób drzwi(wygłuszenie ,dystans) ,kup zestaw odseparowany165mm ,wzmacniacz 4 kanałowy i suba . Teraz ,to chyba te radio ledwo zipie (połaczenie na 2,a może nawet 1 ohm !!!) i jesteś na najprostrzej drodze do spalenia końcówki mocy w radiu (na gwarancję raczej bym nie liczył) .
W dobrym CA nie liczy sie ilość ,a jakość elementów .
PS: poczytaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ecd2bb28f1
Ostatnio zmieniony pt sie 24, 2007 21:57 przez powalla, łącznie zmieniany 1 raz.
viruseq
Post autor: viruseq » pt sie 24, 2007 22:08
czytalem juz ten post,
chodzi mi oto, ze te glosniki tak jak mam teraz zamontowane to graja calkiem niezle... a jak je zlikwiduje to ni bede mial takiego efektu, dzwiek z kazdego boku, z tylu, z przodu.. wiem ze niby sie nie montuje glosnikow do tylu, ale daje to dobry efekt... znajomy ma glosniki z przodu + skrzynie i gra zdecydowanie glosniej, ale co z tego jak nie czuc np czy to gra mono czy stereo... u mnie roznica jest ogromna
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » sob sie 25, 2007 10:42
viruseq pisze:ale co z tego jak nie czuc np czy to gra mono czy stereo... u mnie roznica jest ogromna
Stereo to dwa kanały prawy i lewy
Raczej u siebie przy 10 głośnikach nie usłyszysz stereo tylko jeden wielki bałagan.
Kolega wyżej bardzo dobrze Ci radził, a tematu podanego przez niego raczej dokładnie nie przeczytałeś, skoro nadal nie rozumiesz.
Wygłusz przednie drzwi wg. porad na forum, zamontuj porządny system odseparowany na dystansach z MDF i napędź go wzmacniaczem na przykład 2 kanałowym i zdziwisz się jak zagra 10 razy lepiej niż obecne granie w Twoim aucie.
Przykładowy koszt jeśli robisz sam przy opcji budżetowej:
Głuszenie drzwi + dystanse- 150-200zł
Porządne głośniki przednie(system odseparowany- 2 woofery+2 tweetery+2 zwrotnice)- ok 300-400zł np. Powerbass ES6C, Helix Blue 62(nowe) można szukać używek, będzie taniej.
Wzmacniacz używany dwukanałowy, coś ze starej serii Sony XM, Alpine V12- do 300zł.
Koszty podobne, a będzie grało kilkanaście razy lepiej niż 10 głośników, gówniany wzmacniacz i skrzynka, czy tuba blaupunkta.
Wielu się już przekonało i jak dotąd niezadowolonego nie było.
hayperekpo
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: hayperekpo » sob sie 25, 2007 12:35
viruseq, podłączając tyle głośników pod jedno wyjście wzmacniacza psujesz sobie scenę dźwiękową. Inaczej należy ukształtować sygnał (podbicie basu lub sopranu) dla głośników w drzwiach przednich, tylnych, podszybiu czy półce. Starczą Ci w zupełności 4 zestawy tweeter + basowy do drzwi i jakaś porządna skrzynia.
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
viruseq
Post autor: viruseq » sob sie 25, 2007 20:53
Ale i tak chyba nikt mnie nie zrozumial... chodzi mi oto, czy ten wzmacniacz co podalem i skrzynia blaupunkta sa dobre i czy sie oplaca je kupic? a jak nie to prosil bym o podanie innego wzmacniacza 4, lub 5 kanalowego w tej cenie i skrzynie... do wydania mam ok 500zl.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » ndz sie 26, 2007 10:09
viruseq pisze:Ale i tak chyba nikt mnie nie zrozumial...
Chyba Ty nic nie rozumiesz :bajer:
Powyższe posty powinny Cię nakierować i dać do myślenia.
Ale ok.
Odpowiedzi na Twoje pytania.
viruseq pisze:chodzi mi oto, czy ten wzmacniacz co podalem i skrzynia blaupunkta sa dobre i czy sie oplaca je kupic?
Nie są dobre. Są bardzo kiepskie :!:
viruseq pisze:a jak nie to prosil bym o podanie innego wzmacniacza 4, lub 5 kanalowego w tej cenie i skrzynie... do wydania mam ok 500zl.
Troche marzysz, nie ma wzmacniacza i suba do 500zł które byłyby dobre.
Za 500zł możeszz kupić dobry przód i materiały pod wygłuszenie przednich drzwi.
Dozbierasz na wzmacniacz i basu będzie Ci aż za dużo.
Ale co zrobisz, Twoja sprawa :bigok:
NIe ma tu już czego tłumaczyć, bo wymagasz czegoś nie do zrobienia.
viruseq
Post autor: viruseq » śr wrz 12, 2007 21:03
Kupilem sobie ten wzmacniacz blaupunkta mk2 special i nap***la zajebiscie (sory za przeklenstwa) jest tak glosno ze uszy bola, wzmacniacza uzywam na 1/4 mocy bo wiecej nie ma sensu bo jest za glosno. Dalem za niego 300zl i jestem bardzo zadowolony, nie wiem czemu piszecie ze ten wzmak nie jest dobry. Brak tylko basu, ale jak uzbieram kase to se kupie suba, pozdro
[ Komentarz dodany przez: Kubus20: Sro Wrz 12, 2007 22:46 ]
Następnym razem daj sobie spokój z przekleństwami. Łamiesz regulamin forum
Ostatnio zmieniony śr wrz 12, 2007 22:45 przez viruseq, łącznie zmieniany 1 raz.
carlos06
Post autor: carlos06 » śr wrz 12, 2007 21:35
heheh gościu ty chyba nie widzisz roznicy miedzy nap****em a graniem taka prawda ze nigdy nie slyszales jak gra pozadny odseparowany zestaw przedni i zamiast sluchac rad pozostalych userow i tak robisz swoje to po co wogole zakladales ten temat????
ten wzm blaupunkta jest do bani i napisze ci to kazdy ktory mial jakies porownanie bo jak slyszal tylko 1 wzm w zyciu to nie ma sie co dziwic ze zachwala tak jak ty.
skrzynke blaupunkta ktora podales to tez porazka ale to cie chyba nie interesuje bo ty i tak ja kupisz....
pozdro i niech nap***..e bedzie z toba :okej:
Ostatnio zmieniony czw wrz 13, 2007 16:00 przez carlos06, łącznie zmieniany 1 raz.
JedrzeJ
Post autor: JedrzeJ » czw wrz 13, 2007 00:18
na początek wyciągnij słome z butów !
[img]http://img246.imageshack.us/img246/6587/4960579dbf2f9931ah4.jpg[/img]
http://www.vwslask.pl/
nagi
Post autor: nagi » wt wrz 18, 2007 02:30
witam
jesli chodzi o serie Blaupunkta to moge polecic starszy model GTA 470, ten 4 kanalowy wzmak charakteryzuje sie wysoka moca oraz dobrym brzmieniem, posiada wbudowane filtry dolo i gorno przepustowe co pozwala na zestrojenie calej instalacji CA
a tak poza Blaupunktem to uwazam ze na uwage zasluguja wzmacniacze Alpine
powalla
Post autor: powalla » wt wrz 18, 2007 12:11
"a tak poza Blaupunktem to uwazam ze na uwage zasluguja wzmacniacze Alpine"
Chyba odwrotnie ,jeśli już ktoś może słuchać "sterylnego" "płaskiego" Blaupunkta .
Kolego po zmianie 470 na XMa3046 (2x30+ok 100w na suba) myślałem ,że mi się Loundnes włączył ,a dźwięk nareszcie "odkleił" się od głośników . Dynamika dźwięku polepszyła się o klasę .........a to "marne" 30w (blau miał 75 !).
Jedynie dobrze "grającym" Blaupunktem był stary GTA4100 (2100) ,a te nowsze niestety nie "grają" .
Zatox
Post autor: Zatox » czw lis 19, 2009 13:57
Zgadzam się ze wszystkimi oprócz Ciebie viruseq.
nie chciał bym słyszeć tego czegoś co oddaje odgłosy i jakąś melodyjke w twoim biednym aucie :bajer: :green_fuck: :bajer:
viewtopic.php?f=109&t=487008
VW Passat B5 3B byZATOX
AFN+, 141 KM 330 Nm,-30, Royal Green Mica, CA
Alpine CDA 117ri u-Dimension RM-V41 Morel Tempo 6 RE 10S4
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » czw lis 19, 2009 16:19
tees89, temat z przed 2 lat...
gratulacje
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
Wróć do „Car Audio”
