wolne obroty
wolne obroty
zginely mi gdzies wolne obroty po zapaleniu odrazu gasnie chyba ze trzymam noge na gazie proszeo pomoc gdzie to wyregulowac podkrecic dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniony sob sie 25, 2007 12:46 przez kudemac, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ki+czujnik
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=158822&start=0]Mój były golf[/url]
- Paweł Marek
Po rozgrzaniu też? Ciężko powiedzieć, masz awaryjny gaźnik i z 10 przyczyn może być.
[ Dodano: Pią Sie 24, 2007 9:04 pm ]
Jedna uwaga, jeśli stało sie to nagle to nie jest to kwetsia regulacji tylko usterka.
co do niebieskiego czujnika to ja go nie mam mam za to siwy a zeby bylo jeszcze smieszniej to wtyczka z takimi samymi kolorami kabli lata luzno przy gazniku .co do tej awari mi sie stalo po wyjeciu gaznika to sie dzieje obojetnie czy cieply czy zimny silnik
Ostatnio zmieniony pt sie 24, 2007 21:20 przez kudemac, łącznie zmieniany 2 razy.
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Jezeli masz gaznik to nie masz niebieskiego czujnika. Niebieski czujnik jest w silnikach ktore maja kompa, komp zbiera z niego info czy silnik jest zimny czy cieply i wtryskuje odpowiednia dawke paliwa odpowiednio na zimnym i na cieplym silnikuGangst3R pisze:http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ki+czujnik
- Paweł Marek
- Paweł Marek
To w tym gaźniku się najpierw dokladnie ogląda wszystkie wężyki podciśnieniowe, czy któryś nie pękł albo nie spadł, zwłaszcza z tyłu gaźnika. Potem bierze się dezodorant i pryska po podstawie, wzrost obrotów oznacza dziurę w dolocie. Sciąga się filtr i zapala patrząc czy benzyna nie przelewa się górą. Patrzy się czy na rozgrzanym silniku czy trzpień siłownika 3-położeniowego dotyka do śróbki połączonej z przepustnicą. Zerknij jeszcz tu, cobyś się obył z nazewnictwem elementów.
http://scirocco.hbd.pl/Pierburg2e2.pdf ("zapisz jako" jak się nie otworzy po kliknmięciu na link)
To jesteś niedoinformowany. A co z gaźnikiem 2EE?agrala pisze:Jezeli masz gaznik to nie masz niebieskiego czujnika. Niebieski czujnik jest w silnikach ktore maja kompa, komp zbiera z niego info czy silnik jest zimny czy cieply i wtryskuje odpowiednia dawke paliwa odpowiednio na zimnym i na cieplym silnikuGangst3R pisze:http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ki+czujnik
- Paweł Marek
Piszmy konkrety zgodnie z pytaniem autora. Autor tematu niech dopisze w temacie to co ma w profilu, czyli silnik GU. Wtedy każdy kto coś chce poradzić będzie wiedział że chodzi o gaźnik Pierburg 2e2
a moze ktos ma zeby podeslac podlaczenia wszystkich wezykow a co nazewnictwa poszczegulnych czesci to ten plik nieda sie otworzyc ale by sie bardzo przydal
Ostatnio zmieniony sob sie 25, 2007 09:12 przez kudemac, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
http://www.ruddies.business.t-online.de ... sweise.htm
a plik jest z rozszerzeniem pdf. Napisałem ci. Zapisz go na pulpicie i otwieraj acrobat readerem albo foxit readerem. A w operze musisz skojarzyć w ustawieniach pliki pdf z którymś z tych progamów, żeby się otwierały po kliknięciu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 218 gości
