Jak sprawdzić czy dopływa napiecie do swięc żarowych
pancza1974
Witam. Koledzy posłużcie radą miałem problem z porannym startem mego MK3 tdi 1.9 więc wymieniłem swiece wszystkie padły po przyłożeniu miernika do koncówki swiecy i do masy nie było przejscia więc swieca nieżywa ale czy w przewodach które nakłada sie na swiece powinno być napiećie po przekęceniu stacyjki. Atak wogólę to jak sprawdzić czy nowe swiece działają poprawnie.
GRIZLI
Kontrolka świec nie świadczy o tym, że świece działają lub nie. Miałem Mk1, Mk2 i Mk3, we wszystkich tak jest - sprawdzone przy prawidłowym działaniu elektryki. Nawet po zgaśnięciu kontrolki, świece nadal grzeją jeszcze przez określony czas. A jak to sprawdzić samemu najproście? Bierzesz zwykłą żarówkę na 12V, np od stopu, oprawkę do nij z 2 przewodami lub jeśli takowej nie posiadasz, przylutuj je bezpośrednio do żarówki. Jeden koniec przewodu załóż na (-) klepę akumulatora a koniec drugiego przewodu, załóż na nakrętkę pierwszej świecy lub zdejmij fajeczkę ze świecy, odizoluj przewód na końcu i włóż go do środka fajeczki. Bierzesz żaróweczkę do kabiny przy odpowiednio długim przewodzie i już widzisz reakcję na załączenie stacyjki, napięcie dochodzi do świec czy też nie.
Ostatnio zmieniony sob sie 25, 2007 16:53 przez GRIZLI, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie zaczerwieni sie, bo w obecnych temperaturach zewnetrznych ECU nie wlacza w swiec w TDImisiek10111 pisze:podłącz przewód do nowej świecy i przyłóż gwint (NIE koniec grzejny) gdzieś do silnika, po chwili nowa świeca powinna sie lekko zaczerwienić
pancza1974, szukaj problemu gdzies indziej, bo to problem z odpalaniem to na pewno nie wian swiec.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
damcio151, no dobra, tylko ze (nie wiem jak u innych) u mnie jesli nie wlacza sie faza grzania przed odpaleniem, to nie wlacza sie tez druga (po odpaleniu).
Jakby mi sie wlaczala druga a pierwsza nie, to bym sie scial po obrotach, cyknieciu przekaznika itp...
Ostatnio zmieniony sob sie 25, 2007 19:36 przez inek01, łącznie zmieniany 1 raz.
to jest właśnie dziwna sprawa z tymi świecami ...... zawsze myślałem , że świece nie grzeją teraz , a tu się okazuje że grzejąinek01 pisze:damcio151, no dobra, tylko ze (nie wiem jak u innych) u mnie jesli nie wlacza sie faza grzania przed odpaleniem, to nie wlacza sie tez druga.
inek01, sprawdź po odpaleniu , czy pojawia Ci się na świecach prąd
pancza1974
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 201 gości
