pompa paliwa pompuje w drugą stronę
kodek
Post autor: kodek » czw sie 23, 2007 22:23
Co to może być, że pompa paliwa pompuje paliwo w ten drugi wąż (powrotny). Podłączenie przewodów jest ok. Czy takie mogą być objawy zużycia pompy? Pompę było słychać ale nie podawała paliwa. Po wyjęciu okazało się, że pompuje odwrotnie. Obrazek
Gdzie powinno lecieć paliwo z góry z tej czarnej rurki czy z tej jasnej pionowej. U mnie leci z tej jasnej pionowej
Ostatnio zmieniony czw sie 23, 2007 23:06 przez kodek, łącznie zmieniany 2 razy.
kodek
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw sie 23, 2007 23:13
może ktos wczesniej cos grzebał i zamienił przewody przy baku, wydaje mi sie ze paliwo ciśnienie jest w tej białej rurce
kodek
Post autor: kodek » pt sie 24, 2007 09:04
Przemo440 pisze:może ktos wczesniej cos grzebał i zamienił przewody przy baku, wydaje mi sie ze paliwo ciśnienie jest w tej białej rurce
Muszę być pewien. Może jeszcze ktoś spotkał się z tym?
kodek
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » pt sie 24, 2007 09:43
Ta długa biała rurka to powrót paliwa, w kierunku silnika paliwo jest podawane tą krótką (czarną) rurką wystającą "ze środka" pompy.
jak podaje odwrotnie to sprawdź jeszcze "+" i "-" czy nie jest zamieniony.
Ostatnio zmieniony pt sie 24, 2007 09:44 przez zodiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Bolo GTI
Post autor: Bolo GTI » pt sie 24, 2007 09:56
Zamien "+" i "-", zobacz czy wtedy idzie dobrze. Ostatnio spotkalem sie z podobnym problemem. Kolega wymienial pompe na nowa i okazalo sie, ze w tej drugiej "+" i "-" sa odwrotnie, nie tak jak w tej, ktora mial zalozona i paliwo tez szlo w druga strone..
[b][url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=121365&postdays=0&postorder=asc&start=0]VW Golf GTI Edition '95[/url][/b]
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/50379c8249a6912743533.jpg[/img]
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » pt sie 24, 2007 11:27
Pompa powinna zasysać paliwo wężykiem czarnym , a nadmiar odprowadzać niebieskim.
Przewody te spotykają się w rozdzielaczu paliwa. Gdy dopływ paliwa do gaźnika zostaje zamknięty to niebieskim wężem wraa ono do baku. Rozdzielacz to pojemnik w ksztacie małej beczki.Z 3 wyjściami. Dwa na węże doprowadzający i odp-cy. Trzeci to dopływ paliwa do gaźnika.
:D
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pt sie 24, 2007 12:16
kodek ja jednopunkt a nie gaznik :bajer:
Pozdrawiam T.O.B.I.
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » pt sie 24, 2007 15:01
Maćkooo pisze:Pompa powinna zasysać paliwo wężykiem czarnym
:D
Trochę niefortunnie się wyraziłeś, wiem o co Ci chodziło ale ogólnie to zdanie brzmi jak bzdura :D.
Pompa zasysa prosto z baku (poprzez dołączone sitko) a nie "wężykiem czarnym" . Tym wspomnianym wężykiem pompa tłoczy paliwo do układu zasilania (paliwem) silnika. :bigok:
Nad ranem:
maciek3
Post autor: maciek3 » pt sie 24, 2007 15:12
u mnie tez tak bylo nie podawala paliwa silnik gasl mi na skzyrzowaniach ile ja sie ztym naszarpalem to bog jeden wie wywalilem ta pompe i jest ok bylo jak u ciebie tez dawala nie tak jak trzeba :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
