Co trzeba wymienić jak ślizga się sprzęgło?
Witam!
Mam pytanie co się zepsuło, docisk czy tarcza, jeśli ślizga się sprzęgło? Lepiej wymienić komplet czy tylko część, która się zużyła? Jakiej firmy sprzęgło polecacie? Znalazłem komplet firmy HART za 169zł, czy ktoś może coś o nim powiedzieć?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
trzeci.p, Jak wymieniać to juz komplet bo troche roboty przy wymianie jest. Wymienisz samą tarcze a za jakis czas posypie sie docisk i robota od nowa. Najlepiej kup sprzęgło LUK albo SASCH.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90278][b]Mój Golf MK3 nowe fotki str.3[/b][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/abcf7e3dfb9eede9.html][img]http://images31.fotosik.pl/119/abcf7e3dfb9eede9m.jpg[/img][/url]
trzeci.p, Nacisnij na cięgno sprzęgła na końcu linki linka powinna sie wysynąć a samo regulator pstrykac jeżeli linka sie nie wysuwa może być cały czas lekko naciągnięa dlatego terz sprzęgło może sie slizgać
Tylko czy w 1.4ABD jest samoregulator hymm raczej wydaje mi sie że nie i linka w 1.4 jest regulowan ręcznie sprawdz to
Ostatnio zmieniony czw sie 23, 2007 01:56 przez spek, łącznie zmieniany 2 razy.
jest na 100%. Kiedyś zdjąłem linkę sprzęgła i miałem wielki problem ją założyć bo regulator ją skrócił i za cholere nie mogłem jej włożyć na swoje miejsce. Poruszałem nim i jakoś się zluzował co pozwoliło na założenie linki. Ale nadal nie wiem kiedy jest uszkodzony? Sprzęgło zaczyna mi się ślizgać najczęściej w trasie, gdy jadę na 5-ty biegu i chce przyspieszyć, czasem na czwórce. Gdy jeżdze po mieście to jest w miare OK. Czasami jak podjeżdzam pod krawężnik i lekko przygazuje jak ma cięzko, to później przez jakiś czas się ślizga...
spek pisze:trzeci.p, Nacisnij na cięgno sprzęgła na końcu linki linka powinna sie wysynąć a samo regulator pstrykac jeżeli linka sie nie wysówa może być cały czas lekko naciągnięa dlatego terz sprzęgło może sie slizgaćTylko czy w 1.4ABD jest samoregulator hymm raczej wydaje mi sie że nie i linka w 1.4 jest regulowan ręcznie sprawdz to
Typowe stwierdzenie na tym forum :"raczej wydaje mi się" - i po co coś pisać jak się nie wie na pewno ? ABD fabrycznie MIAŁY linki z samoregulatorem
i pisze się "wysuwa" , litości ...
[ Dodano: Czw Sie 23, 2007 01:31 ]
tarcza na finiszu - można założyć albo samą tarcze albo komplet - komplet bardziej uzasadniony ekonomicznie , jakieś 100 zl więcej , co przy tej robocie raczej warto zainwestowaćtrzeci.p pisze:jest na 100%. Kiedyś zdjąłem linkę sprzęgła i miałem wielki problem ją założyć bo regulator ją skrócił i za cholere nie mogłem jej włożyć na swoje miejsce. Poruszałem nim i jakoś się zluzował co pozwoliło na założenie linki. Ale nadal nie wiem kiedy jest uszkodzony? Sprzęgło zaczyna mi się ślizgać najczęściej w trasie, gdy jadę na 5-ty biegu i chce przyspieszyć, czasem na czwórce. Gdy jeżdze po mieście to jest w miare OK. Czasami jak podjeżdzam pod krawężnik i lekko przygazuje jak ma cięzko, to później przez jakiś czas się ślizga...
Kleić , Taśmić , Trytytkować ...
ok, wymienie komplet. Jeśłi chodzi o firmę hart, to co o niej sądzicie? Sachs jest drogie, valeo i luk też. Autem planuje jeździć do wiosny więc nie chce już w niego inwestować, ale nie chce też wkładać jakiegoś badziewia co się rozpadnie po 500 km... Co radzicie? Może znacie jakieś tanie i dobre sprzęgło?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 160 gości
