Mrugajaca kontrolka od chlodzenia
Witam szanownych forumowiczów mam problem z mrugajaca kontolka od wody tzn chlodzenia plyn jest zalany do kreski max temperatura podczas jazdy okolo 70 st a kontrolka mruga caly czas zn. tylko w cieple dni bo jak jest troche chłodniej to nie mruga . Czym to moze byc spowodowane ??? pozdrawiam piotrek
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Zajrzyj tutaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=119008
Ten sam problem co u ciebie, moze ci pomoze
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Jesli mruga kontrolka to możliwe że nie wyrabia pompa wody. Myśle że moze byc to wina termostatu również. Dioda mi\ruga wowczas gdy pompa zbyt wolno pracuje nop. na zbyt wolnych obrotach. Czy przypadkiem przy mocno rozgzranym slnku nei masz zbyt niskich obrotów. Bo jesli temperatura jest prawidłowa to pozostaje pompa do sprawdzenia.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
hej. Moze to byc problem styku na czujniku raz pomoglo mi je przeczyszczenie, odpalala mi sie kontrolka przypadkowo, drugi raz nowy korek zawsze jak cisnalem fure to mi sie zaczynala swiecic w upalne dni. Najwyrazniej woda dochodzila do wrzenia i jakims cudem obwod zostawal przerwany i kontrolka sie aktywowala.
Piekny orginal '85 w wersji Strada polakierowany tornadorotem od 12 lat w mych rekach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
