problem z układem zapłonowym, 1.3NZ
Mam problem z moim autem
pewnego razu jak wyjechałem z parkingu, podjechalem kilkanaście metrów i zgasł. Potem juz nie odpalił. Często gasł po przejechaniu kilkunastu, kilkudziesięciu metrów, ale potem zawsze odpalał. Ostanio nie odpalił.
Rozrusznik kręci normalnie, pompa paliwa raczej działa, bo brzęczy przy uruchamianiu stacyjki i pompuje paliwo z baku - sprawdzałem to. Świece wymienione, bateria naładowana, filtr powietrza wydał się czysty.
Poradźcie mi co mogę zrobić, bo nie chcę go holować do mechanika.
Nie znam się szczególnie na tym, więc proszę o możliwie szczegółowe opisy.
Z góry dzięki
Z góry dzięki
Ostatnio zmieniony śr sie 22, 2007 21:18 przez rimon, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
- Paweł Marek
miernikiem nie da rady bo może uciekać w niej iskra dopiero podczas pracy, podmień na probę, mechanicy ma kupę dobrych niepotrzebnie zmienionych cewek do dwójki. Masz jeszcze do sprawdzenia czujnik halla, moduł wzmocnienia, kabelki.rimon pisze:Da się jakoś sprawdzić czy cewka jest sprawna?
Znalazłem przyczyne. Winny jest aparat zapłonowy. Ma urwany kawałek plastiku(zdjęcie 1). Czy da się jakoś kupić taką część, czy muszę cały aparat zapłonowy kupować?Nie wiem czy aparat działa bo znajduje się na nim Mnóstwo opiłków metalu, wypadają one z wnętrza i ze środka 'wydłubałem' kawałki jakiegoś rozszarpanego czarnego plastiku, tam od strony palca rozdzielacza. Załączam zdjęcie, oceńcie to i napiszcie co o tym sądzicie.
rimon aparat zapłonowy na szrocie kosztuje 100 zł. Musisz znaleźć z takim samym numerem aparat, bo różnią się one kątem przyśpieszenia odśrodkowego. A i nasącz tulejki olejem w zakupionym aparacie aby uniknąć takich uszkodzeń na przyszłość. Sprawdz czy nadaje się ten aparat zapłonowy do naprawy. Gdybyś potrzebował taki element jak na fotce to mam go.
VWpower Golf
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
