Centralny
lileczka24
Centralny
Witam mam problem z centralnym, otoz od strony kierowcy jak przekrecam kluczyk w drzwiach nie zamykaja sie drzwi ani nie slychac silniczka od centralnego (auto ani sie nie otwiera ani sie nie zamyka)natomiast z drugiej strony od pasarzera zamyka sie normalnie, co to moze byc za problem ???
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102247 - Mój MK3 GT
w ogóle mechanizm nie otwiera i zamyka czy centralny ????????lileczka24 pisze:o (auto ani sie nie otwiera ani sie nie zamyka)
[ Dodano: Sro Sie 22, 2007 13:53 ]
moze elektryczna kostka wypięła się lub zasniedziały styki w niej i nie podaje sygnału na pompkę centralnego znajduje się pod tapicerką w okolicy zamka
lub nieszczęsne mikrowłączniki się wypaliłydziejo pisze:moze elektryczna kostka wypięła się lub zasniedziały styki w niej i nie podaje sygnału na pompkę centralnego znajduje się pod tapicerką w okolicy zamka
Jeżeli nie reaguje w ogóle na kręcenie kluczykiem , czyli nawet zamek mechanicznie się nie zamyka i kluczyk luźno się obraca to winę ponosi wiosełko ..... jeżeli zamek jest mechanicznie zamykany , to albo mikrowłączniki , albo to co napisał dziejo,
Ja mam podobny problem, to jest od strony kierowcy przekręcam kluczyk i drzwi się zamykają mechanicznie i otwierają też lecz nie podaje sygnału do centralki. w drzwiach od strony pasażera natomiast czuje luz i bez oporów mogę kręcić kluczykiem w lewo i w prawo, lecz drzwi się nie otwierają/zamykają mechanicznie tylko z centralki.damcio151 pisze:lub nieszczęsne mikrowłączniki się wypaliłydziejo pisze:moze elektryczna kostka wypięła się lub zasniedziały styki w niej i nie podaje sygnału na pompkę centralnego znajduje się pod tapicerką w okolicy zamka
Czyli dochodzę do wniosku takiego, że w drzwiach od strony kierowcy poszły te mikrostyki... co to jest? gdzie tego szukać i jak to naprawić? A w drzwiach od strony pasażera poszło do wiosełko. Gdzie mogę je kupić?
Pozdrawiam,
Focus_ST
[url=http://change.menelgame.pl/change_please/3600715/][img]http://tbn2.google.com/images?q=tbn:CXq2KpEUm7G09M:http://www.auto-blog.pl/wp-content/uploads/2008/02/volkswagen-golf-gti-w12-650-11.jpg[/img][/url]
Mogą się mikrostyki wypalić? Tak tylko pytam, czy to się faktycznie zdarza?damcio151 pisze:...lub nieszczęsne mikrowłączniki się wypaliły...
Pierwsze co mi się nasuwa w takich przypadkach to wiązka w przelotce, między drzwiami a słupkiem (przetarcie przewodu elektrycznego).
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
Rozwiązałem swój problem w połowie
Drzwi pasażera działają tak jak powinny, złamało się wiosełko tak jak przypuszczałem ja i koledzy na forum
Kupiłem nowe wiosełko w sklepie z częściami samochodowymi cena to 3,50
Taka rada na przyszłość dla ludzi. Jak się złamie wiosełko nie trzeba ściągać całego boczka!
Wystarczy odkręcić jedna śrubkę która trzyma klamkę
Ja niestety dowiedziałem się o tym po zdjęciu boczka
A i jeszcze jedno, moje wiosełko które kupiłem w inter cars nie pasowało w miejsce starego i trzeba było piłować pilnikiem
I ciągle mam problem z drzwiami kierowcy, kluczyk przekręcam w lewo zamek się otwiera, ale centralny nie działa. Przekręcam kluczyk w prawo zamek się zamyka i centralny działa
wszystkie kable w przelotkach sprawdziłem wszystko jest ok. Więc nie wiem
- Paweł Marek
jakbyś zacytował liczne porady na forum, wystarczyło poszukać oszczedziłbyś czas.focusst pisze:Taka rada na przyszłość dla ludzi. Jak się złamie wiosełko nie trzeba ściągać całego boczka! Wystarczy odkręcić jedna śrubkę która trzyma klamkę Ja niestety dowiedziałem się o tym po zdjęciu boczka A i jeszcze jedno, moje wiosełko które kupiłem w inter cars nie pasowało w miejsce starego i trzeba było piłować pilnikiem
teraz weź miernik - voltomierz. I sprawdź czy na kabelkach zielonym i czerwono zielonym w wiązce dzrwiowej pojawia się plus kiedy przytrzymujesz kluczyk w pozycji na otwarcie.focusst pisze:I ciągle mam problem z drzwiami kierowcy, kluczyk przekręcam w lewo zamek się otwiera, ale centralny nie działa. Przekręcam kluczyk w prawo zamek się zamyka i centralny działa
Napisz też czy central nie otwiera się nawet wtedy jak wymusisz otwarcie zamka krecąc kluczykiem do oporu czyli 90 stopni.
Ale prawdopodobnie teraz po raz drugi sciągniesz tapicerke, żeby z lupą przy oku rozebrać i wyczyscić mikrowyłączniki w zamku
Central nie otwiera się nawet jak przekręcę kluczyk o 90 stopni. Jutro muszę sobie kupić miernik bo ciągle pożyczam od kogoś, a to jednak przydatna rzecz.Paweł Marek pisze:Napisz też czy central nie otwiera się nawet wtedy jak wymusisz otwarcie zamka krecąc kluczykiem do oporu czyli 90 stopni.
Napisze o rezultatach jutro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
