Problem z cieknącą pompa :(
arwam
Post autor: arwam » śr sie 22, 2007 20:22
Spróbuj najpierw dokręcić głowiczkę, jak nie pomoże to przyrozklądaniu zwróć szczególną uwagę na położenie każdej części bo ci pompa będzie podawać nie na te garki co trzeba.
To nie jest trudne tylko wymaga dokładności I CZYSTOŚCI!!!!!!!!!!!
tylko że szkoda że trzeba ją wyćiągać a potem ustawić kąt wyprzedzenia wtrysku.
Ale i na to jest rada : zaznacz położenie pompy na mocowaniu i po kłopocie.
Pozdrowionka.
A propos jak turbinka? Ile dmucha? :okej:
A potem możemy pójść na :pub:
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » śr sie 22, 2007 21:39
narazie uporam sie z tym oringiem na ciegnie gazu,a moze tez cieknie mi z uszczelki pod grzybkiem, zrobe te rzeczy i zobacze czy dalej w tamtym miejscu bedzie ropa..... tymczasem dzieki za info...
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
Bordos
Post autor: Bordos » śr sie 22, 2007 22:44
U mnie pojawiała tam się ropa - ale to zciekało gdzies z góry - po wymianie góry na grzybka problem znikł. Uszczelnij te miejsca, gdzie wiesz, że cieknie i zobacz moze bedzie tam też sucho :bigok:
