Problem z obrotomierzem - wersja GTD
sp9qzf
Post autor: sp9qzf » wt sie 21, 2007 13:55
Witam wszystkich! Nie mogę sobie już poradzić - mianowicie mój gofer jest z 91 roku i w liczniku jest jedna wtyka - znalezienie takowego graniczy jak wiemy z cudem, a problem z obrotkiem jest następujacy: jak kupiłem auto na wolnych obrotach nie działał , dopiero przegazuwa pomagała i było ok, ale po wyłączeniu silnika problem znowu taki sam. Od pewnego czasu już przegazuwa nie pomaga, nie włącza się wogóle? Dzisiaj wymieniam reg. nap., końcówka W z altka ok, nowy styk, dzisiaj sprawdzę kabel sygnałowy od styku W i przy liczniku czy jest sygnał (woltomierzem). Jeżeli to nie pomoże to oznacza definitywnie awarię obrotka? Gdzie jeszcze szukać? Z góry dzięki za rady :)
bongo
Post autor: bongo » wt sie 21, 2007 15:49
sp9qzf pisze:Dzisiaj wymieniam reg. nap., końcówka W z altka ok, nowy styk, dzisiaj sprawdzę kabel sygnałowy od styku W i przy liczniku czy jest sygnał (woltomierzem)
Powinno pomóc.Czasem brak styku na wyjściu W powoduje takie cyrki.
Virus177
Post autor: Virus177 » wt sie 21, 2007 17:04
niewiem jak w 2 ale w mk3 jak obrotek nie trybi to wina alternatora :D
moga byc szczotki do wymiany :grin:
Vr6 24v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=328873
BENITO
Post autor: BENITO » wt sie 21, 2007 17:34
To by mu akumulator rozładowało, a poza tym by nie odpalił, chyba że na pych.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
