Wali sadza z auta - cos z prawej strony
fix123
Post autor: fix123 » pn sie 20, 2007 22:16
mam pytanie podobno jest koło filtra powietrza jakiś czujnik czy on może być przyczyna że z auta mi sadzą wali...golf mk2 1.3 91r. wymienione mam rozrząd olej filtry przewody kopułka palec i nie wiem czemu tak wali sadza i czasami na wolnych obrotach jak jest zimny czasmi dziwnie sie zachowuje i czasami zgasa...pomocy.
Ostatnio zmieniony wt sie 21, 2007 11:50 przez fix123, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sie 20, 2007 23:15
Owszem jest tam przepływomierz, a w nim regulacja składu CO. Podejrzewam jednbak że skoro tak ostro dymi to przyczyna jest inna i jedź na diagniostykę.
zico
Post autor: zico » wt sie 21, 2007 00:06
Paweł Marek pisze:jedź na diagniostykę.
Tak gdyby ktoś nie wiedział to ten wynalazek nie ma nawet złącza do diagnostyki, wszystko trzeba ręcznie pokolei sprawdzać.
fix123
Post autor: fix123 » wt sie 21, 2007 08:02
Paweł Marek pisze:Owszem jest tam przepływomierz, a w nim regulacja składu CO. Podejrzewam jednbak że skoro tak ostro dymi to przyczyna jest inna i jedź na diagniostykę.
ok ale idzie ten przepływomierz wymienić możesz na jakieś fotce pokazać gdzie on dokładnie się znajduje i jak go się wymienia??
