VR6 Bardzo dymi na niebiesko po myciu silnika
jabolo
Post autor: jabolo » pn sie 20, 2007 22:15
Ostatnio zmieniony ndz lut 03, 2008 20:45 przez jabolo, łącznie zmieniany 2 razy.
GarageBoy
Post autor: GarageBoy » pn sie 20, 2007 22:28
Ja kiedyś doczytałem na naszym forum, że dym na niebiesko i słodki specyficzny zapach spalin to objaw spalania się płynu chłodniczego (w skutek walniętej uszczeleczki). Ale nie powiem Ci czy to na pewno jest to...
A zauważyłeś jescze jakieś inne dziwne zachowania gofera???
Acid
BLACK MAGIC
BLACK MAGIC
Post autor: Acid » pn sie 20, 2007 22:31
jabolo pisze:pewien majster-spec radził zeby nagrzac motor przed myciem bo podobno pozniej lepiej schnie bo odparowuje
No to pięknie doradził :panna:
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » pn sie 20, 2007 22:40
spryskales cieply silnik zimna woda/plynem? hehe temu panu gratulujemy pomyslu i doradcow. kopci na niebiesko - sprawdz sobie poziom oleju, najlepiej teraz juz codziennie. jak ubywa, glowica do gory.
jabolo
Post autor: jabolo » pn sie 20, 2007 22:59
Ostatnio zmieniony ndz lut 03, 2008 20:45 przez jabolo, łącznie zmieniany 1 raz.
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » pn sie 20, 2007 23:00
hahaha...to już kolejna rada majstra, która uwaliła silnik. Tak tylko spytam - czy zauważyliście że jest bardzo dużo mechaników, którzy nie mają pojęcia o podstawach ekspluatacji i naprawach auta??
Gorzej jak powstało mikropęknięcie na głowicy. Kiedy spryskałeś doszło do gwałtownego schłodzenia ale metal mógł nie byc do konca wystudzony. Przestudzenie auta po kilku dniach doprowadziło do rozszczelnienia.
Ostatnio zmieniony pn sie 20, 2007 23:03 przez Jacenty85, łącznie zmieniany 1 raz.
jabolo
Post autor: jabolo » pn sie 20, 2007 23:03
zico
Post autor: zico » pn sie 20, 2007 23:19
normalnie pracuje ten silnik czy kuleje i szrpie? bo może poprostu wilgoć poszła do rozdzielacza zapłonu
GarageBoy
Post autor: GarageBoy » pn sie 20, 2007 23:44
przejedz się nim trochę i zobacz jak sie auto sprawuje. Wtedy będzie lepiej zdiagnozować usterke. W sumie to na 100 % nie wiadomo jak nim przejechałeś raptem 10 km. Pojeżdzij i zobaczymy
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » wt sie 21, 2007 00:11
orneciak pisze:przejedz się nim trochę i zobacz jak sie auto sprawuje. Wtedy będzie lepiej zdiagnozować usterke. W sumie to na 100 % nie wiadomo jak nim przejechałeś raptem 10 km. Pojeżdzij i zobaczymy
niech kolega pojezdzi ale z jakas buteleczka oleju na dolewke... bo ze go bedzie ubywac to raczej pewne.
jabolo pisze:ktos tu pisze ze głowica do góry..co mam przez to rozumiec?
tzn ze potrzebny jest dobry mechanik, a nie majster spec ktory kaze lac zimna wode na cieply silnik, i ci powie jakie masz straty jak juz ja zdejmie. pozdr
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » wt sie 21, 2007 00:16
a tak z ciekawości - co ma woda w rozdzielaczu do niebieskich kłębów dymu - nie widzę logicznego związku
zico
Post autor: zico » wt sie 21, 2007 00:59
gOOzOl pisze:tzn ze potrzebny jest dobry mechanik, a nie majster spec ktory kaze lac zimna wode na cieply silnik, i ci powie jakie masz straty jak juz ja zdejmie. pozdr
popieram, jeśli już trzeba by było głowicę zdejmować to lepiej żeby żaden "podwórkowy grzebalec" tam rąk nie pchał
Jacenty85 pisze:a tak z ciekawości - co ma woda w rozdzielaczu do niebieskich kłębów dymu - nie widzę logicznego związku
jak gubi iskrę i nie zawsze pali na któryś gar to też może na niebiesko kopcić
Ostatnio zmieniony wt sie 21, 2007 01:02 przez zico, łącznie zmieniany 1 raz.
jabolo
Post autor: jabolo » wt sie 21, 2007 08:24
Ostatnio zmieniony ndz lut 03, 2008 20:46 przez jabolo, łącznie zmieniany 1 raz.
toffic
Post autor: toffic » wt sie 21, 2007 09:44
Otwórz maske wieczorem i popatrz na "neonki"
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 291 gości
