Odcina paliwo przy 130km/h
Problem mój polega na tym, że na 4 biegu mając 130km/h i ok.3,5 obrotów nie moge jechać szybciej. Czuć lekkie szarpnięcie, jakby się zakrztusił a później jedzie przy tych obrotach 130km/h i nic więcej. Pedał oczywiście wciśnięty do dna. Kiedy wrzucam 5 bieg jest to samo tylko oczywiście na miejszych obrotach. Co może być tego przyczyną?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=196057&postdays=0&postorder=asc&start=0][img]http://images37.fotosik.pl/120/03f0dfb23dac3565.jpg[/img][/url]
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Wchodzi w tryb awaryjny. Nie mryga podczas jazdy kontrolka swiec zarowych?
Gitner
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Poszukałem na forum i rzeczywiście było już troche o tym
Auto kupiłem niedawno i nie wiem jaki to silnik bo nie ma naklejki w bagażniku
94r 90KM więc powinien być 1Z. Kontrolka świec się nie zapala. Na niższych biegach chodzi idealnie.
- VW Baron
Wiec jak wyczytales konieczne jest podpiecie VAGa, odczyt bledow i test dynamiczny. Jak to zrobisz daj znac co i jak, poradzimy co dalej. Masz 1Z.GóralTDI pisze:Poszukałem na forum i rzeczywiście było już troche o tym![]()
Auto kupiłem niedawno i nie wiem jaki to silnik bo nie ma naklejki w bagażniku94r 90KM więc powinien być 1Z. Kontrolka świec się nie zapala. Na niższych biegach chodzi idealnie.
Gitner
Ostatnio zmieniony ndz sie 19, 2007 15:27 przez Gitner, łącznie zmieniany 1 raz.
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Żeby nie zakładać nowego tematu to chciałbym w tym dodać jeszcze że czasem przy zapalaniu jak przekręce kluczyk to przez chwile leci mały dymek ze stacyjki
Czy to może mieć z tym jakiś związek?
- VW Baron
Nie ma zwiazku.. W tym wypadku konieczne jest rozkrecenie kolumny i szukanie przypalonych pewnie stykow.GóralTDI pisze:Żeby nie zakładać nowego tematu to chciałbym w tym dodać jeszcze że czasem przy zapalaniu jak przekręce kluczyk to przez chwile leci mały dymek ze stacyjkiCzy to może mieć z tym jakiś związek?
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
A ja myślę że to nastawnik- a dokładnie źle ustawiona wartość początkowa napięcia co skutkuję że przy owych 3500v/min masz już max dawkę prądu na nastawniku i temu nie chce więcej iść.GóralTDI pisze:Problem mój polega na tym, że na 4 biegu mając 130km/h i ok.3,5 obrotów nie moge jechać szybciej.
Pozdrawiam.
źle myśliszlokmen pisze:A ja myślę że to nastawnik- a dokładnie źle ustawiona wartość początkowa napięcia co skutkuję że przy owych 3500v/min masz już max dawkę prądu na nastawniku i temu nie chce więcej iść.
Pozdrawiam.
przy większych obrotach jeżeli uszkodzony jest któryś z podzespołów upuszczający ciśnienie , turbo zaczyna tak dmuchać , że ECU widząc to nie pozwala dodać gazu
Ostatnio zmieniony pn sie 27, 2007 13:59 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
kolega nie grzebał ale poprzednik?GóralTDI pisze:Auto kupiłem niedawno i nie wiem jaki to silnik bo nie ma
