Witam,
Mam problem z opuszczaniem szyb a dokładnie to nie mogę opuścić szyby kierowcy, przełącznikiem od kierowcy mogę opuścić szybę pasażera ale nie mogę jej podnieść, reszta działa. Silniczek działa bo sprawdzałem, sprawdziłem też bezpieczniki i włącznik który tez jest dobry. Proszę o rade co może być przyczyną.
Elektrycznie opuszczane szyby - problem
Witam.
Podlaczam sie troche do tematu bo mam podobny problem.Czasami szyba od kierowcy opuszcza sie bez problemu cala i pozniej podnosi.Jednak czasami problem jest taki ze opuszcza sie po okolo 5cm i aby opuscic szybe calkowicie trzeba nacisnac ok 5razy.
Szyba od strony pasazera otwierala sie normalnie jednak przez ostatnie dni widze ze tez zaczyna sie ten sam problem.Dodam rowniez ze posiadam domykanie szyb i szyberdachu z kluczyka i tez to czasami dziala a czasami nie.
Czy macie pomysl co to moze byc?
- Paweł Marek
Co do otwierania skokowego jest uszkodzony czujnik obrotow silniczka tej szyby.
Tu opisałem jak naprawić http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53280
jeśli coś niejasne przypomnij się na priv bo dziś już późno.
Co do domykania sprawdź czy jeśli nie działa z jednych przednich drzwi to zadziała z drugich czy nie.
Marioo, dzięki za pomoc miałeś raceje w 100%
Punkt za pomoc dla Ciebie.Marioo pisze:Sprawdz polaczenia kabli , w mk3 lubia sie przecierac w okolicach drzwi (w miejscu gdzie przechadza z karoserii do drzwi), i ogolnie czy nie sa gdzie jakies kable przetarte przy przelaczniku czy nie jest nic zasniedziale. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
