problem skrzynia biegów po wymianie sprzegla
Jacek Szoblik
czesc moze ktos podpowie.Wczoraj zmienilem sprzeglo w moim MK3 sprzeglo firmy VALEO KPL
WSZYSTKO GRA I BUCZY OPROCZ DZIWNEGO ODGLOSU SWISTU TAK JAKBY LOZYSKA W SKRZYNI.WYMIENILEM TEZ PRZY OKAZJI OLEJ W SKRZYNI BIEGOW I ZASTANAWIAM SIE CZY
TU NIETKWI PRZYCZYNA WLALEM VALVOLINE 75W/90 GL-5 JESLI KTOS JUZ MIAL TAKI PRZYPADEK TO PROSZE O PORADE DZIEKI Z GORY
Jacek Szoblik
Jacek Szoblik
gopiter
Odkrec korek wlewowy w skrzyni, powinno sie troche oleju wylac-wtedy poziom jest ok. Ewentualnie wloz palec w otwor i jesli wyczujesz pod palecem olej to tez jest ok. Co do samego oleju to nie musi to byc oryginalny olej VW, po prostu musi spelniac pewne normy-pelen syntetyk 75W90 klasa GL4 (moze byc klasy GL5 ale tylko jesli wyraznie napisane jest ze spelnia tez normy klasy GL4). Ja u siebie zalalem Mobil'a (jesli chcesz dokladna nazwe moge podac pozniej) i od prawie roku jest ok. Zadnch problemow.
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
Jacek Szoblik
dzieki za pomoc ide dzisiaj wlac ten stary olej to zobacze punkcik dodany narkagopiter pisze:Odkrec korek wlewowy w skrzyni, powinno sie troche oleju wylac-wtedy poziom jest ok. Ewentualnie wloz palec w otwor i jesli wyczujesz pod palecem olej to tez jest ok. Co do samego oleju to nie musi to byc oryginalny olej VW, po prostu musi spelniac pewne normy-pelen syntetyk 75W90 klasa GL4 (moze byc klasy GL5 ale tylko jesli wyraznie napisane jest ze spelnia tez normy klasy GL4). Ja u siebie zalalem Mobil'a (jesli chcesz dokladna nazwe moge podac pozniej) i od prawie roku jest ok. Zadnch problemow.
[ Dodano: 20 Sie 2007 10:12 ]
HALO HALO dolalem oleju skrzynia dalej wyje.wlewam dzisiaj hipola gestego zobacze co pokaze. a dwa mam nastepny problem nie umie odkrecic korka spustowego mam porzadny imbus i rure na nim korek w miejscu stoi i objezdza w srodku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
