komputer
FIDOR 2.0 115KM
komputer
Post autor: FIDOR 2.0 115KM » pt sie 17, 2007 22:02
witam! przy zaplonie wyskakuje mi komunikat na pomaranczowo: OLSENSOR WERKSTATT i zapala sie kontrolka oleju ktora po chwili gasnie. pozniej wszystko jest w porzadku ale ciekawi mnie czym to jest spowodowane. olej jest na dobrym poziomie. niedawno zamontowalem gaz sekwencyjny przy ruszaniu raz mi zgasl i wyswietlil sie przy zaplonie komunikat bodajze ALGAS WERKSTATT. wiecie moze rowniez co to znaczy??? czy gaz moze powodowac jakies bledy komputera?? komunikat o ktorym mowilem na poczatku wyskoczyl jeszcze przed montazem gazu.... dzieki z gory.....
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sie 17, 2007 22:09
Olsensor-czujnik ciśnienia oleju, Werkstatt-warsztat. Masz więc informację że czujnik szwankuje, albo ciśnienie oleju jest za małe. Można się podłączyć do komputera i sczytać błędy, albo wymienić czujnik na próbę, albo się nie przejmować skoro komunikatu już niema.
greg
Post autor: greg » pt sie 17, 2007 22:16
FIDOR 2.0 115KM pisze:OLSENSOR WERKSTATT
a o pozostałym masz na prawo od czerwonego
FIDOR 2.0 115KM
Post autor: FIDOR 2.0 115KM » pt sie 17, 2007 22:40
ten pierwszy blad wyskakuje za kazdym razem przy rozruchu silnika ale potem znika. gdzie w wawie mozna podlaczyc sie do kompa?? w servisie vw na grochowskiej i trzeba umowic sie z tygodniowym wyprzedzeniem. chca 130 zl za samo podlaczenie sie do kompa.
[ Dodano: 18 Sie 2007 08:08 ]
opał
Post autor: opał » ndz sie 19, 2007 12:11
zobac czy jeden z kabelków przy kostce czujnika nie jest urwany lub sama kostka nie jest uszkodzona, czujnik jest na dole miski olejowej i łatwo to uszkodzić
Każdemu brakuje-jednemu do jachtu,drugiemu do chleba
klimatyzacje-serwis i ozonowanie
cios
Post autor: cios » ndz sie 19, 2007 21:32
Mój koleszka miał taki problem powodem był uszkodzony kabelek od czujnika
beetle
Post autor: beetle » ndz sie 19, 2007 21:51
FIDOR 2.0 115KM pisze: ... chca 130 zl za samo podlaczenie sie do kompa.
podlaczyc sie do kompa mozna nie tylko w serwisie
normalna cena w lbn to 50 zl
za 130 to mozna kupic interface do vag-coma i zagladac do kompa autka kiedy sie chce
poszukaj kogos kto ma vag-coma to zczyta ci bledy za free albo za :pub:
ps. albo kup odemnie zestaw laptop + interfejs + legal polski vag :P
Ostatnio zmieniony ndz sie 19, 2007 21:53 przez beetle, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
