Nie działa predkosciomierz
duudii
Post autor: duudii » czw sie 16, 2007 13:32
Otóż YGD nie udało się dojść do tego co jest nie tak.
Impulsator jest podobno nowy wymieniony, kabelki sprawdzone na innych licznikach tez nie działała prędkość. Co robić ?
Jest ktoś z grupy mazowieckiej kto zna się na tym i mógłby zerknąć?
Albo czy ma ktoś W swoim aucie PD i silnik poprzecznie ( wzdłużnie skrzynia idzie w autko i nie wiem gdzie ten czujnik jest zlokalizowany) ? To by się podmieniło czujniki ,dla upewnienia że czujnik jest OK.
Jesli tak bedzie to będzie trzeba pociągnąć nowy kabelek ....
pozdr :pub:
Ostatnio zmieniony czw sie 16, 2007 21:12 przez duudii, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » czw sie 16, 2007 16:41
duudii, a na vagu pokazuje prędkość :?:
duudii
Post autor: duudii » czw sie 16, 2007 16:45
damcio151 pisze:duudii, a na vagu pokazuje prędkość :?:
jakbym miał znajomego z vagiem to bym sprawdził, ma ktoś lamptopa i podłaczenie Vag
YGD mówił mi ,że są wyprowadzone kabeli ale bez wtyczki ... muszę zrobic tą wtyczkę do VAG'a
pozdr
p.s. gdzie dostane wtyczkę do kabelków ,żeby móc podjechać na Vag'a ??
nie moge na allegro znaleść
Ostatnio zmieniony czw sie 16, 2007 16:47 przez duudii, łącznie zmieniany 1 raz.
duudii
Post autor: duudii » czw sie 16, 2007 17:02
damcio151 pisze:
duudii pisze:p.s. gdzie dostane wtyczkę do kabelków ,żeby móc podjechać na Vag'a ??
podjedź do ASO , dużo nie zapłacisz :D
a tu masz mały schemat podłączenia impulsatora z licznikiem i ECU
[url=http://images25.fotosik.pl/60/c3e0401e829dc570med.jpg]Obrazek[/URL]
[ Dodano: Czw Sie 16, 2007 17:01 ]
gniazdo masz tu
gdyby się znał to by mi pomogło ,ale ja z elektryki :D zero wiem :blush:
damcio151
Post autor: damcio151 » czw sie 16, 2007 17:05
duudii pisze:gdyby się znał to by mi pomogło ,ale ja z elektryki :D zero wiem :blush:
:) masz chociaż opisane do którego pinu jest to podłączone :)
pokombinuj razem z YGD :) , dacie sobie radę :)
