podswietlanie deski rozdzielczej
Ostatnio zauważyłem, że padło mi podświetlanie deski rozdzielczej. Po kilku próbach włączania/wyłączania świateł mijania deska się podświetla jednak podczas jazdy gaśnie:( Może mi ktoś pomóc z tym? Z góry wielkie dzięki
Ostatnio zmieniony śr sie 15, 2007 22:17 przez wodzusek, łącznie zmieniany 3 razy.
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
wodzusek, pkt 2 regulaminu sie kłania,było już wiele razy-użyj opcji szukaj
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=117455
- krzysiek82
Czasami może nie kontaktować więc warto oczyścić styki, bo żarówka albo działa albo nie, więc jak sie czasami świeci a czasami nie to stawiam na styki. Jak tak miałem.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
GSM: 600-827-446
masz tutaj wszystko ładnie opisanewodzusek pisze:dziekijeszcze tylko pytanie jak sie zabrac do rozebrania deski rozdzielczej?
Miałem podobnie w moim starym MK III szukałem wszystkiego, podłączen kabelków a okazało sie ze włącznik swiateł padł, podmieniłęm na chwile od kolegi i sie okazało ze to była jego wina i było juz podsiwtlenie zegarów.wodzusek pisze:wymienilem zaroweczki i oczyscilem styki i dalej nicco moze byc jeszcze nie tak? wyglada jakby w ogole nie bylo napiecia na tych blaszkach... niestety nie mam miernika zeby sprawdzic
Brakowało mi tylko podswietlenia włączników i zegarów, poza tym wszystko było ok , sprawdz najpierw włącznik, podmien od kogos, jak nie pomoze to tylko kontrola kabelków od niego,ale wydaje mi sie ze to własnie włącznik- bo tak miałem.wodzusek pisze:a tez normalnie swiatla miales?PinkFloyd pisze:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 48 gości
