Mk 2 - regulacja dawki paliwa
pawel21_5
Post autor: pawel21_5 » śr sie 15, 2007 11:04
Witam. Mam golfa 2 gtd z intercoolerem i troche mi kopci.Najwiecęj to na 2 i 3 biegu. I nie wiem czy nie jest za duza dawka paliwa. Jak dłuzej postoi to muszę długo kręcić żeby go zapalić.Myśle że mogą być padnięte świece ale nie jestem pewien. Może w czym innym tkwi problem. Z góry dzięki za odpowiedz.
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » śr sie 15, 2007 11:16
dzial diesel sie klania, a nie speed. ciezko pali - swiece, cofajace sie paliwo lub kat wtrysku. kopci - turbina, nieszczelnosc lub kat wtrysku.
nowy jestes - szukajka nie gryzie :bigok:
pawel21_5
Post autor: pawel21_5 » śr sie 15, 2007 12:30
Ok a kąt wtrysku to pewnie u mechanika jakiego.A jakie Świece najlepiej kupić Bosch czy Beru to jakieś niemieckie słyszałem że dobre są.
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » śr sie 15, 2007 13:10
pawel21_5 pisze:Ok a kąt wtrysku to pewnie u mechanika jakiego.A jakie Świece najlepiej kupić Bosch czy Beru to jakieś niemieckie słyszałem że dobre są.
beru, ngk i drogi bosch. nie kupisz nic dobrego ponizej 20zl/szt
Wróć do „Speed”
