wymiana stacyjki i kostki od stacyjki - powyrywane kable
wymiana stacyjki i kostki od stacyjki - powyrywane kable -
jest to efekt próby nieautoryzowanego odjechania moim samochodem.
stacyjka kompletnie zniszczona i z kostki powyrywane kable.
Kostka jest cała - kupie spinki pozarabiam kable i bedzie ok lecz niemam schematu jakie kable gdzie podpiąć..
1,8 GT ABS.
kolejne pytanie czy aby wyciągnąc stacyjke trzeba coś rozwiercać ?
stacyjka jest przykręcona na jakąś dziwną śróbę która chyba była wkręcana maszynowo - niema opcji wykręcenia jej - jest to śróba bez żadnego rowka na jakiś klucz czy śrubowkręt.
proszę o pilną pomoc - fura mi potrzebna do dojazdu do pracy !!
[ Dodano: Sro Sie 15, 2007 11:07 ]
czy stacyjka od angielskiego golfa bedzie dobra - czy musze z polski załatwić.
1,8 GT ABS.
http://www.skrzydlate-chelmno.pl
Re: wymiana stacyjki i kostki od stacyjki - powyrywane kable
Przecież angole mają taką samą stacyjkę-jest po prawej stronie( problemu nie będzie)
A co do tej śruby z okrągłym łbem odkręcić się ją da przecinakiem.
z śrubą miałeś racje przecinakiem polużniłem i poszło. luuzLUSKA pisze:Przecież angole mają taką samą stacyjkę-jest po prawej stronie( problemu nie będzie)
dziękuję za schematy zaraz siadam do pracy.
apropos szkoci to debile - robiąc takie zniszczenia ale sam juz zaczynam się zastanawiac czy to czasem nie byli polacy - ktoś znał się troche ztego co widać...
dobrze że tylko trochę bo już bym fury nie ujżał chyba....
[ Dodano: Sro Sie 15, 2007 14:22 ]
troszkę mało czytelne jest oznaczenie kabli na tym schemacie ale sprubuje
dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony śr sie 15, 2007 14:19 przez smootny, łącznie zmieniany 1 raz.
schemat jak najbardziej ok ale czy ktos potrafi rozszyfrować kolory lub oznaczenia kabli ??jaszczur pisze:smootny, masz tutaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... ht=#931988
moja wtyczka ma takie :
15 - czarny
50
R - jest na 100% wolny
30
P
X
S - czerwono brazowy
prosze o pomoc.
Ostatnio zmieniony śr sie 15, 2007 22:14 przez smootny, łącznie zmieniany 3 razy.
- Paweł Marek
Być może kable prezy targaniu przez złedzieja rozłączyły się jeszcze gdzieś dalej, np przy skrzynce bezpieczników od tyłu. Podejrzanym jest kabel czarny. Najpierw sprawdź wszystkie bezpieczniki, bo mogło prezy szarpaniu powstać zwarcie. Potem przy stacyjce sprawdź czy pojawia się na czarnym plus po przekręceniu kluczyka w pierwsza pozycję. Jeśli jest, to znaczy przerwa jest gdzieś najpewniej między stacyjką a skrzynką bezpieczników, moze wystarczy z tyłu skrzynki docisnąć kostki, to będzie chyba dolny nie jest w tej chwili pewien która kostka.
- Paweł Marek
Numeru bezpiecznika teraz nie podam, znajdziesz wykazy na forum. Od czarnego leci zasilanie na elektronikę silnika między innymi więc to możliwe. Dla pewnosci sprawdź też czy sa światła. Na rozrusznik leci napiecie czarno czerwonym, i fakt że działa świadczy o tym , ze do stacyjki prąd z aku kablem czerwonym dochodzi, więc jeden problem mniej
- Paweł Marek
