2E - krótkie pytanko o kable zapłonowe.
Pi
Post autor: Pi » śr sie 15, 2007 00:26
Witam.
W ofercie Beru są dwa zestawy kabli - ZEF 561 do silników ADY i AGG i ZEF 1149 dedykowane niby do 2E. Ciekawostka jest w tym, że 561 kosztują 100zł, a 1149 175.
Wie ktoś czym się one różnią, jeśli w ogóle? Po analizie fotek silników ADY i mojego 2E zauważyłem tylko jedną różnicę - u mnie kabel cewka <-> aparat ma prostą wtyczkę, a w 561 jest zagięta. Jak myślicie, można śmiało montować 561 do 2E? :)
Pozdro. :)
Pi the lamestest. :)
[img]http://images37.fotosik.pl/111/1d053f09877e28c9.png[/img]
michal0604
Post autor: michal0604 » śr sie 15, 2007 07:29
Sprawdż jeszcze, czy są te same gniazda. Niektóre świece mają cienki gwint na końcu (chyba M 4) a na niektóre nakręca się specjalną tulejkę.
michal0604
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr sie 15, 2007 09:57
Pi, tak przejrzałem ofertę beru i tu masz racje są 2 rodzaje,co ciekawe jeśli chodzi o ta cewkę co mówisz to i tu i tu jest takie połączenie Cewka zapłonowa: Wykonanie złącza zębate,a jeszce żeby ciekawiej było NGK oferuje przewody takie Kod silnika: 2E
Kod silnika: ADY,Kod silnika: AGG ich nr RC-VW210 i jak widać tu róźnicy nie ma,taka ciekawostka jeszcze przy kupnie przewodów,przeczytaj sobie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=96662
marek2907
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: marek2907 » śr sie 15, 2007 23:21
Pi pisze:W ofercie Beru są dwa zestawy kabli - ZEF 561
ja dokładnie te kabelki kupiłem do silnika 1,8 ABS (dobierane katalogowo) :bigok:
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
misza1983
Post autor: misza1983 » śr lip 02, 2008 23:06
Odgrzebuje temat...instalował ktoś kable BERU ZEF 561 w silniku 2e??
jak to sie sprawdza, wszystko działa ok, proszę o opinie...
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw lip 03, 2008 16:49
śmiało kupuj ZEF 561
Sam wsadzałem takie do 2e i nie tylko bo tez do rp, pf itp.
Generalnie do okrągłych cewek zawsze mozna stosować zef 561 pod warunkiem że pasuje na stykach.
Te drugie kable beru różnią się tylko kształtem fajek.
Parametry te same , porównywałęm oporność nominalną. Sprawdzone, wszysto musi być ok na kablach zef561 , tylko moze ciezej nasadzic i zdjąć z cewki i kopułki.
u mnie zef 561 - 104 zł
Pzdr sas
[ Dodano: Czw Lip 03, 2008 16:51 ]
dodam ze z tego co pamietam to zef561 mają proste fajki wychodzące z kopułki a te dedykowane (niby) do 2e mają fajki pod kątem prostym i to jedyna różnica.
[ Dodano: Czw Lip 03, 2008 16:53 ]
a jak ktos sie bardzo boi (choć nie ma czego) to moze sobie kupić odpowednie fajki na sztuki (tez beru) i sobie przelozyc :) i wtedy ma juz zef 561 przerobione na te droższe
[ Dodano: Czw Lip 03, 2008 16:55 ]
zef 561
zef 1149 dedykowane do 2e
Ostatnio zmieniony czw lip 03, 2008 16:51 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
misza1983
Post autor: misza1983 » pt lip 04, 2008 14:00
sas_gti dzieki wielkie za szybka i konkretna odpowiedź...
kupuje zef 561 :D u mnie cena to tylko 83zł ...
może ktoś doradzi jakieś dobre świece do tego zestawu - zastanawiam sie czy tez BERU czy moze NGK ??
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt lip 04, 2008 15:40
przeważnie idą NGK v-line bur6et inaczej zwane NGK v-line nr 1 i takie polecam
Pi
Post autor: Pi » pt lip 04, 2008 18:11
Potwierdzam, NGK bur6et (1) sprawują się bdb. :)
