Czy ktoś słyszał żeby ustawiać rozrząd nie na znakach??
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Byłem ostatnio u mechanika żeby mi sprawdził ustawienie rozrządu. Zdjął pokrywe zaworów i zaczął coś ustawiac na podstawie znaku na końcu wału rozrządu(dodam że to po przeciwnej stronie koła tego wału ). Ustawial patrząc na koło zamachowe. Niewiem czy on jest nie taki czy co ale znaki na kołach pasowych nie zgraly się i tyle. Czy on ma racje czy jest cielakiem nie do pomyślenia. Dodam że wczescniej to on mi tak ustawił i teraz potwierdził ze jest dobrze. A ja nadal czuje brak mocy w moim golferze 1,6 75KM. A sprawdziłem juz praktycznie wszytsko opocz rozrządu.
Co o tym myslicie. ???
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
- koonrad
- majster ulepszacz
powiem szczerze, że słyszałem, że tez jest na kole pasowym znak wzgledem którego mozna ustawiać rozrząd, ale jakie sie w tedy dobiera odnośniki to nie wiem.Maćkooo pisze:Ustawial patrząc na koło zamachowe.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
- miHoo79
JAk nie masz mocy to moze cos z zaplonem masz nie tak??? Ja jak kupilem swojego golfa mialem wczesny przestawil i golf umarl mocowo, jak sie pozniej okazalo rozrzad przestawiony o 1 zabek po poprawieniu rozrzadu i kata zaplonu - "moc" wrocila o ile 70 kucy mozna nazwac moca
. PS Silnik PN elektroniczny pierburg
Pozdrowienia
Pozdrowienia
- Maćkooo
Heh to troche śmieszne żeby rozrząd ustawiać nie na znakach . TO pytanie jest po co są znaki na kołach pasowych. Po to są tam żeby z nich skorzystac. A mechanik swoje.
Dziwna sprawa.
Dziwna sprawa.
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
Rozrząd ustawiasz na znak w okienku skrzyni wtedy masz pierwszy tłok w górze i na znak na kole rozrządu. Znak na kole pasowym jest do ustawienia koła wałka pośredniego. Wałek pośredni napędza aparat zapłonowy wiec jak nie zgrasz tych znaków to zapłon do ustaiwenia pod warunkiem że wcześniej był na znakach. W zasadzie zawsze po wymianie rozrządu powinien być zapłon ustawiany. Co do sprawdzenia czy rozrząd jest ok to możesz sam sprawdzić ustawiasz na znak w okienku skrzyni i patrzysz czy na kole rozrządu pasuje. Musisz pamiętać ze znaki się schodzą co dwa obroty wału. Z zapłonem troche gorzej znaków na kołach nie dojrzysz bo są pod osłoną ale możesz podjechać na lampe.
Przepraszam za ozywienie tematu ale mam problem z rozrzadem i chciał bym go ustawic (silnik 1,3 na gazniku) ale nie wiem czym sie sugerowacRyba150 pisze:Rozrząd ustawiasz na znak w okienku skrzyni
Zapraszam również na stronę Audi Klub Iława = www.Audi.Ilawa.pl
Rosper
zgadzam się z tym, ponieważ robiłem ostatnio rozrząd w moim goferku... znak jest na kole pasowym i na kole zamachowym, te znaki pokrywają się, w książce piszą o tym tak, że jeżeli silnik zamontowany w samochodzie, to sprawdzamy znak na kole zamachowym, jeżeli wymontowany z pojazdu, to sprawdzamy znak na kole pasowym wału korbowego, oczywiście potem znak na kole pasowym rozrządu musi się pokryć, no i aparat zapłonowy na znak.... powinno zagadać;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 196 gości
