czujnik ABS moze byc zamiennik czy tylko oryginal?
co proponujecie? ew sam to wymianie?
http://www.mapet-TUNING.com
- pszczyna
- VWGolf.pl Killer
Czujnik prędkości kołaFEBI BILSTEIN 21582
Cena 178,28 zł Czujnik ABS oś przednia, z lewej
21584Cena 178,28 zł oś przednia, z prawej
21788 Cena 320,35 zł Czujnik ABS tylna oż po obydwu stronach
od numeru podwozia: 1H-SW385 335
od numeru podwozia: 1H-SP352 190
od numeru podwozia: 1H-SB-088 707
HELLA 6PU 009 106-071 Czujnik prędkości koła Cena 151,00 zł
HELLA 6PU 009 106-091 Czujnik prędkości koła Cena149,55 zł oś przednia, z lewej
SIEMENS VDO S105705001Z Cena 191,67 zł producent: SIEMENS VDO Kod silnika: AEY z przodu z lewej
SIEMENS VDO S105705002Z Cena 190,30 zł Kod silnika: AEY z przodu po prawej
- Paweł Marek
Wypróbowałem kilka razy przednie siemensa, sprzedawane tanio chyba po 3 dychy na allegro. I wszystkie są dobre, najstarszy zakładany działa od 2 lat ok.
[ Dodano: Wto Sie 14, 2007 8:18 pm ]
A z wymianą niema problemu. Jedna śróbka przy czujniku, czasem nie chce wyjść to wtedy można użyć metody "siłowej", ale mnie wszystkie wylazły w całości po użyciu coli albo WD40. Nowy na miejsce, wtyczka od kabla i tyle.
Ostatnio zmieniony wt sie 14, 2007 20:18 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
pszczyna, ojej takie ceny??
a to napisane ze oryginal??
http://allegro.pl/item223571299_nowy_or ... _audi.html
http://allegro.pl/item222855307_czujnik ... ginal.html
no to niezle
to jak taka roznica to chyba warto kupic te simensa allegro bo to praktyznie 3x taniej .. ew ATE widze allegro
kupilem na allegro.. simensa VW sa niedrogie... ale i tak okazalo sie ze to nei czujnik a kabel
ale czujsnik smiga kilka miechow i OK
do czujnik akabel sie wpina kostką
No właśnie mi chodzi o mk2 bo w Borze mam inny. Czy ten kabel jest na stałe przytwierdzony do czujnika? Czy można jakoś zmierzyć kabel między samym czujnikiem a połączeniem pod tylną kanapą?RobertP pisze:te z kablem były m.in w golfie mk2, pasku b3 i są o wiele droższe
German Car - German Style ;-)
Gofer: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153467 Zapraszam
[img]http://img14.imageshack.us/img14/5457/ostry.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
