Jaka moc jest najlepsza do skrzyni 1200W/300wRMS
1. Nie wiem jaki wzmacniacz dac dla głośnika 1200W 300RMS.
2.Jak to jest? czy wzmacniacz musi miec conajmniej 300RMS żeby w miare dobrze grał ten głośnik?
3.Kolejna sprawa nad którą się głowie to pasmo przenoszenia.w przypadku tego głośnika jest to 35Hz - 300Hz .Jakie są lepsze wartości i czy różnica jest słyszalna.
Ostatnio zmieniony wt sie 14, 2007 12:20 przez Karlos87, łącznie zmieniany 2 razy.
Lubię gdy murzyn bije w kokos
Jest ktoś kto zna odp na 2 pyt? Czy do głośnika mającego 1200W i 300RMS doskonale będzie pasował wzmacniacz który osiąga 300RMS ??
(ktoś mi powiedział że wzmacniacz powniniem miec połowe wartości niż głośnik<-prawda to?)
Ostatnio zmieniony wt sie 14, 2007 12:55 przez Karlos87, łącznie zmieniany 3 razy.
cięzko powiedzieć.
to zalezy jakim jesteś uzytkowniem.
czy słuchając muzyki jesteś w stanie usłyszeć zniekształcenia i odpowiednio zareagować. czy po prostu dajesz na maxa i jeszcze sie wsciekasz ze tak cicho.
osobiście słyszałem takiego goscia.
radyjko zasilało dwie trzydziestki w bagazniku. charczenie na maxa a ten siedzi se w najlepsze i się delktuje :O
już tłumaczyłem tutaj plusy teorii "mocniejszego niż głosnik wzmaka" nie kaz mi się powtarzac. po prostu poszukaj.
Nie chodzi mi o taki efekt że będize głośno+ zimny łokieć i wszyscy sie patrzą.absolutnie nie
gardze tym.
Chodzi mi o czysty bass.Wydaje mi się że im więkrza moc tym bardziej znikome jest charczenie przy niegłośnym słuchaniu muzyki.
Ostatnio zmieniony czw sie 16, 2007 12:21 przez Karlos87, łącznie zmieniany 2 razy.
- Kubus20
- VW Baron
a kto powiedział, że gain wogóle powinno się podkręcać na maxa.suaweq pisze:jak masz mało kasy to za 370złod irek 2 na elektrodzie kupisz 400 W rms carpower powinien ci wystarczyć ale nie ma co podkręcać gain bo przy graniu nim na maxa są duże zniekształcenia
Gain to nie jest pokrętło głośności, a ni wyznacznik mocy jaką oddaje wzmacniacz na głośniki.Nie wolno mylić Gaina z pokrętłem głośności w radiu.
Gain to czułość wejściowa wzmacniacza.
A wzmak ustawia się tak, że jak masz w radiu skalę glośności to dajesz na przykład 35 i wtedy kręcisz gainem na wzmaku, aż usłyszysz pierwsze zniekształcenia i cofasz gaina trochę w tył. To tak najprościej jeżeli chodzi o ustawianie wzmacniacza.
Karlos87, głośnik i skrzynię wybrałeś bardzo taką sobie, więc nic lepszego od Carpowera 1502 Ci tu nie potrzeba.
a zaproponowany wyżej Crunch to podobny wynalazk do Carpowera.
Mógłbyś kupic porządniejszy wzmacniacz do suba, np. taki: http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 7&pid=1445
ale po co skoro głośnik jest o dwie klasy gorszy. Pozdro.
hmm gorszy? JBL to raczej nie jest zła marka przynajmniej ja tak sądzę.Koszt takiej skrzyni jak wyzej na zdjeciu to około 550zł.Kubus20 pisze:ale po co skoro głośnik jest o dwie klasy gorszy. Pozdro.
Chciałbym sie zmieścić w przedizale cenowym do 1000zł
Ostatnio zmieniony pt sie 17, 2007 00:49 przez Karlos87, łącznie zmieniany 1 raz.
- Kubus20
- VW Baron
To zacznij czytać porządne fora Car Audio. JBL to nie jest porządna firma.Karlos87 pisze:hmm gorszy? JBL to raczej nie jest zła marka przynajmniej ja tak sądzę.Koszt takiej skrzyni jak wyzej na zdjeciu to około 550zł.
No moze porządniejsza od Alphardów i Buszmenów. Zresztą nie chce mi się pisać po raz setny dlaczego.
Za 550zł napewno kupiłbyś coś lepszego. Co
Co do wzmacniacza pod tą skrzynię już uzyskałeś odpowiedź.
