Woda na dywanikach po opadach deszczu(czyt.ulewie)
_pączek_
Post autor: _pączek_ » wt sie 14, 2007 10:29
Wiec przed wczoraj strasznie u mnie lało a golfik jak zwykle parkował pod chmurką :grrr:
Przychodzę do auta a dywanik od kierowcy pełny wody(na szczęście mam gumy :bajer: )
Otwieram skrzynkę na bezpieczniki a tam mokra ta gąbka więc logicznie pomyślałem że ZNOWU leje się przez otwór technologiczny-normalnie mnie szlag trafił jak to zobaczyłem
Dodam ze po uszczelniałem wszystkie łączenia blach i do tej pory było sucho-jakieś 2 miesiące
W związku z tym mam pytanie-pod uszczelką szyby przedniej jest jakiś taki otwór odpływowy-może to przez to się leje :crazy:
Gdzie jest jego wyjście, czy można go zaspawać albo jakoś zakleić i jak wyjąć szybę żeby w całości została :chytry:
Ostatnio zmieniony wt sie 14, 2007 13:36 przez _pączek_, łącznie zmieniany 2 razy.
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » wt sie 14, 2007 11:08
szybe musisz wyjac tnac uszczelke! W innej sytuacji ci peknie! A sprawdziles otwor w podszybiu przez kltory idzie linka do maski! Mi tamtedy sie woda lala! troche sylikonu i bylo po sprawie! Ewentualnie jak masz szyber to przez odplywy szybra moze ci tez leciec! Pozdrawiam!
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
_pączek_
Post autor: _pączek_ » wt sie 14, 2007 11:21
Na bank cieknie przez ten otwór technologiczny który jest pod deska rozdzielczą...
A nie ma innej opcji żeby szybę bezpiecznie wyjąć??
Uszczelkę mam od roku i trochę szkoda jej... :chytry:
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » wt sie 14, 2007 12:38
ja innej metody nie znam na bezpieczne wyjecie szyby!:P A sproboj ten otwor sylikonem zabezpieczyc!
[size=117]
[/size]
VwDarek
Post autor: VwDarek » wt sie 14, 2007 12:43
krissek, A moze sproboj podjechac do jakiegos zakladu ktory sie zajmuje wymianą szyb...Moze oni Ci wyjmą bezpiecznie szybke... :bigok:
Ostatnio zmieniony wt sie 14, 2007 12:43 przez VwDarek, łącznie zmieniany 1 raz.
_pączek_
Post autor: _pączek_ » wt sie 14, 2007 13:00
no właśnie muszę zadzwonić do jakiejś firmy która się zajmuje wymianą...
ale takie pytanie-czy jest opcja że przez ten otwór może lecieć do środka??
dokąd on dokładnie prowadzi?? :bajer:
gtibodek
szybki i wściekły
szybki i wściekły
Post autor: gtibodek » wt sie 14, 2007 13:05
jest kolego taka możliwość,że leci przez ten otworek ale zobacz skąd doklądnie może odpływy pozatykane? :bigok:
Nisko,szeroko na bogato wiec zjedź mi z drogi szmato
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt sie 14, 2007 13:06
szybe z uszczelką wyjmiesz bez problemu , tylko nie wypychaj , weż bardzo duży i bardzo tępy śrubokręt i wypychaj uszczelke poza rant karoseri od środka , jak objedziesz sobie góre i boki to szyba Ci wyjdzie bez problemu , potem zakładanie na sznurek , nic Ci sie nie stanie
[ Dodano: 14 Sie 2007 13:09 ]
uszczelke zacznij wypychać od lewego górnego rogu szyby
Ostatnio zmieniony wt sie 14, 2007 13:07 przez miś fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
_pączek_
Post autor: _pączek_ » wt sie 14, 2007 13:36
gtibodek pisze:jest kolego taka możliwość,że leci przez ten otworek ale zobacz skąd doklądnie może odpływy pozatykane? :bigok:
no właśnie chodzi o to jak to sprawdzić??
gdzie powinien być wylot??
gtibodek
szybki i wściekły
szybki i wściekły
Post autor: gtibodek » wt sie 14, 2007 14:05
musisz zdemontować osłone pod deską tą z boku bo tam między drzwiami a przodem auta łączą sie dwa wężyki (jeden w drugi) i lubi się to zapchać albo wypaść. Współczuję podrapanych rąk
_pączek_
Post autor: _pączek_ » wt sie 14, 2007 14:18
gtibodek pisze:musisz zdemontować osłone pod deską tą z boku bo tam między drzwiami a przodem auta łączą sie dwa wężyki (jeden w drugi) i lubi się to zapchać albo wypaść. Współczuję podrapanych rąk
qrde no trochę ni kapuje o jaką osłonę może ci chodzić :(
jakby ktoś dał rade wlepić jakąś serwisówke czy coś w tym rodzaju to byłbym bardzo wdzięczny :kufel:
gtibodek
szybki i wściekły
szybki i wściekły
Post autor: gtibodek » wt sie 14, 2007 14:19
krissek pisze:qrde no trochę ni kapuje o jaką osłonę może ci chodzić
z której strony ci cieknie?
_pączek_
Post autor: _pączek_ » pt wrz 07, 2007 17:00
wiec panowie sukces-zlokalizowałem miejsce przecieku :bigok:
otóż przecieka mniej więcej w dolnym lewym rogu-tam gdzie jest seryjny głośnik w podszybiu
i teraz prośba o rade
czym to uszczelnić??
myślałem nad czymś takim http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=230684613 żeby bez wyciągania szyby objechać uszczelkę z zewnątrz tzn.uciąć ta końcówkę na w miarę wąską,wsadzić ja pod uszczelkę z zewnątrz i objechać szybę dookoła :bajer:
Myślicie że zda to egzamin czy bawić się w wyciąganie szyby?? :chytry:
Wober
Post autor: Wober » pt wrz 07, 2007 18:36
moim zdaniem za 12,99 możesz spróbować.
wyciąganie i wklejanie szyby na pewno będzie dużo droższe.
Ja podklejałem klejem do wklejania szyb i podziałało
powodzenia
:grin:
Wober
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
